Beiträge von BL8
Hi Sascha,
sah für mich auf den Bildern auch nach Abrieb aus, sind aber nur Öl-Klümpchen.
Alles nicht so schlimm, wie es aussieht.Wirklich schön ist die Box tatsächlich nicht. Hatte sie mir auch größer vorgestellt.
Zudem würde ich sie lieber an der unteren Schiene montieren, damit man zum einen ran kommt, ohne die Laderaumabdeckung öffnen zu müssen und zum anderen, meine zusätzliche LED-Beleuchtung nicht behindert wird.Nachteil dabei wäre allerdings, das der doppelte Boden dann nur noch nach Demontage der Box zugänglich ist.
Das geht zwar sehr schnell, ist mir aber zu umständlich, außerdem fehlt mir ein Haken.
BTW: Mit geschlossener Laderaumabdeckung siehts ganz gut aus.
Hallo
wurde es zum 1. mal gewechselt ?
Wie sah dein Öl aus ?
Das war der erste Wechsel, Probleme hatte ich ebenfalls absolut keine.
Wäre jetzt keine Inspektion fällig gewesen, hätte ich auch nichts wechseln lassen.
Hab vergessen mir das Öl anzusehen, soll aber völlig in Ordnung gewesen sein.
viele haldex sind schon früher hops gegangen
Dabei ging es aber immer um 2009er oder 2010er, oder nicht?Gruß
Hallo
mein FOH hat heute das Öl der Haldex gewechselt.
Laufleistung: 45.000 km.Ein Intervall von 40-45 tkm empfinde ich als zu oft.
Mag vlt ein guter Durchschnittswert sein, mein nächster Wechsel wird aber erst bei ~100tkm sein.Bild Gehäusedeckel:
BL8´s ST A20NFT | Service Box + Ölwechsel HaldexGruß
Hallo
ich bin kostengünstig an eine Service Box des FlexOrganizer-Systems gekommen.
Außerdem war heute der Termin zur 4. Inspektion.
Bei der Gelegenheit wurde das Öl der Haldex kontrolliert bzw. gewechselt.Zitat
Filter und Dichtung: GM 20986573 / 403012
Haldexöl GM: 93165387 / 1940057 (Berechnet wurden 500ml)
Fazit:
Bei meinen 45.000 km wäre es eigentlich nicht nötig gewesen.
Schaden kann es allerdings natürlich auch nicht.
Abrieb oder Späne wurden nicht gefunden.
Den nächsten Wechsel werde ich nun vermutlich erst bei ~100.000km machen lassen.Gruß
Hallo Jochen,
such dir einen Thread aus:
- Hat der Insignia keinen eigenen Wagenheber?
- Wo Wagenheber ansetzen?
- Wagenheber für ST
- OPC Line & Wagenheber
... und die anderen alle ...Sind alle über die Forensuche zu finden.
Hallo
Ich finde nur keine Werkstatt die den Ölwechsel macht.
Kann ich garnicht verstehen.
Nur weil es angeblich "wartungsfrei" sein soll?Mein FOH berechnet auf Anfrage ...
Zitat- Ölwechsel der Haldexkupplung mit
Filter und Dichtung GM 20986573 / 403012
Haldexöl GM 93165387 / 1940057... folgendes:
Zitat- Ersetzen des Verteilergetriebeöls mit Ölfilter, inkl MwSt: ca. 250 Euro
Das Verteilergetriebe ist doch nicht die Haldexkupplung.
Hallo Simon,
Alles anzeigen
Insignia ST 2.0 CDTI 160ps BJ 2011
Insignia Sports Tourer Innovation 2.0 CDTI BJ 2011
Wahrscheinlich VFL.
Das ist bei fehlendem Vorstellungsthread bzw Galerie immer schwer zu sagen.
Hallo
ZitatLeichtmetallrad Opel 13 Speichen-Design 8*18 ET42
Das hängt nicht nur von der ET ab:
http://www.reifenrechner.at/in…7&2fb=7&2et=41&2distanz=0Gruß
Hallo Tino,
Wollte dann auf die linke Spur wechseln, da vor mir ein Lkw kam und während des rüberziehen bremst der Karren auf einmal stark ab.
Als viel gefährlicher schätze ich deinen zu geringen Sicherheitsabstand ein.
Vlt solltest du dich in diesem Punkt mal umprogrammieren (lassen).
Alles anzeigen
Ich mache das wie folgt:
Ich fahre auf der rechten Spur und möchte eine LKW überholen, dann schaue ich rechtzeitig in den Spiegel ob die linke Spur frei ist. Wenn ja, setzte ich gut 100 Meter vor dem LKW zum überholen an.
Ist die linke Spur nicht frei dann gibt es zwei Möglichkeiten:
a) ich drücke auf Gas damit ich schneller werde als die Autos auf der linken Spur und überhole den LKW. Der Tempomat wird vorübergehend ausgeschaltet. Sobald ich das Gaspedal loslasse verlangsamt der Tempomat das Auto auf die eingestellte Geschwindigkeit.
b) ich schalten den Tempomaten kurz aus und lasse das Auto im Gang rollen bis ich überholen kann.
Genauso mache ich das auch, bspw bei Leihwagen des FOH.Gruß
