A20DTH wird nicht warm. Trotz neuem Thermostat
    ich habe einen Insignia mit dem 163PS Diesel.
    Bei Temperaturen unter 10°C wird das Auto nicht warm. Also nach extrem viel Fahrzeit mit viel Last erreicht er irgendwann Betriebstemperatur. Aber das dauert wirklich zu lange.
    Bei Temperaturen um oder unter 0°C, wie jetzt gerade, steigt die Temperatur quasi nie über 70°C Wasser. Wenn man dann anhält, sinkt die Temperatur wieder auf etwa 60°C. Es gibt keine Chance, dass der Motor bei der momentanen Außentemperatur jemals Betriebstemperatur erreicht. Vielleicht dann, wenn man dauerhaft mit richtig viel Last fährt. An sonsten nicht.
    Das Thermostat habe ich letzte Woche natürlich direkt getauscht, als es mir auffiel. Leider hat sich rein garnichts geändert.
    Hat der Motor einen elektrischen Zuheizer oder sowas, der defekt sein könnte?
    Ich erinnere mich an meinen W210, dass der sowas hatte und beim abschalten dessen auch nicht warm wurde oder zumindest sehr verzögert.
    Beim Googlen habe ich dazu nichts gefunden. Außer irgendeinem Zuheizer, der wohl in der Lüftung sitzen soll. Aber das würde ja dem Kühlwasser nichts bringen.
    Ich freue mich und hoffe auf zahlreiche treffende Antworten. ;)
  • Svenson2000 24. November 2026 um 07:59
    Hat den Titel des Themas von „A205DTH wird nicht warm. Trotz neuem Thermostat“ zu „A20DTH wird nicht warm. Trotz neuem Thermostat“ geändert.
  • Wo bewegst du das Fahrzeug? Stadt, Landstraße oder Autobahn. Schalte mal das Innenraumgebläse aus und schau, ob er die Temperatur dann erreicht. Neues Thermostat war von welchem Hersteller und mit der richtigen Teilenummer gekauft? Dieses kann natürlich auch von Anfang an defekt sein.
