AFL Höhenverstellung Fehler nach Tieferlegung
  • Servus Forum,
    ich hab nen kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Hab meine Dicken tiefergelegt und alles korrekt einstellen lassen.
    Danach bin ich gefahren und er meckert bei Bodenwellen und Bremsen -> Scheinwerfer Höhenverstellung fehlerhaft -> Adaptives Licht
    Habe dann ausgelesen und diesen Fehlercode bekommen : B3410-08 General Electrical Failure: invalid Signal
    Bin dann zum FoH nochmal gefahren und habe es neu Kalibrieren lassen.
    Wieder losgefahren und Fehler kommt wieder.
    Also zurück zum FoH und da war jetzt die Aussage, dann ist der Sensor am ende seines Regelbereiches und ich müsste ihn evtl versetzen.
    Das kann ich aber eigentlich nicht glauben.
    Verbaut ist das KW V1 mit VA -50mm und HA -40mm, hab also eigentlich noch luft von 10 mm vorne und 20 mm hinten.
    Eigentlich sollte man doch den Sensor neu anlernen und er speichert sich das dann ab.
    Wenn es da Probleme geben sollte, oder man was ändern müsste,würde do KW das mit reinschreiben in die Einbauanleitung? Denn so würden sie ja kein Gutachten für das FW bekommen,oder sehe ich das falsch?
    Habt ihr solche probleme gehabt oder gibt es einen lösungsweg der mir hilft.
    Danke für euer Schwarmwissen
    Gordon
