beim Kickdown komisches Verhalten
  • Hallo Leute
    ich habe mit am letzten Freitag für die Tochter einen Insignia A Automatik gekauft. Erstzulassung O 10.2016 - 2 Liter Diesel mit 170PS Facelift. Es war ein fairer Preis und deshalb zugeschlagen.
    Jetzt hatte ich heute morgen folgendes Problem:
    beim Kickdown um mal schnell zu beschleunigen kam ein Leistungsabfall und die Motorleuchte leuchtet jetzt. Ich konnte aber dann gfanz normal weiterfahren in die Arbeit.
    Auf dem Weg nach Hause gab es auch keine Probleme - die Motorleuchte ist immer noch an aber ich habe weder Fehlermeldung noch Probleme bei der Fahrt es war alles normal.
    Das einzige was mir aufgefallen ist das die linke Temperaturanzeige - ich vermute das ist die Motoröltemeratuzr immer bei den 40 Grad bleibt. Aber kann das ein Problem sein?
    Der Turboschlauch wurde vor 4 Wochen ersetzt und auch der Turbolader wurde überprüft.
    Habt Ihr bitte Ideen was man da machen kann - von Hand kann ich ja das nicht zurücksetzen.
    Vielen Dank
    Chris
  • Hey,
    wenn die Motorkontrollleuchte aktiv ist, dann liegt auch nen Fehler vor. Deshalb einfach mal auslesen. Alles andere ist für die Glaskugel.
    Zum Thema Temperaturanzeige: Motoröltemperatur? Wäre schön wenn der Insignia diese Anzeige hat (der OPC hat sie glaube ich oder wars Öldruck? - egal, der normale Insignia hat diese Anzeige defintiv nicht).
    LG Alex
  • danke für Dein Feedback
    ich frage mich nur warum er dann die Anzeige hat - ich habe in dem digitalen Einstellungen - auch den Punkt OPC - ich vermute mal das wurde freigeschaltet - darin sind Öldruck und Öltemperatur enthalten.
    Der Druck wird angezeigt auch die Temperatur vom Getriebeöl wird angezeigt nur bei der Öltemperatur wird nichts angezeigt - aber wenn der keinen Sensor für die Öltemperatur hat dann kann es auch nicht angezeigt werden.
    Ein Diagnosegerät habe ich eben bestellt - mal sehen was das anzeigt.
    Nach der 2ten Fahrt ist die Motorleuchte auch von selbst wieder verschwunden - seltsam.
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag
    Chris
  • Die Anzeige ist dann nachträglich freigeschalten wurden per MDI o.ä. Da das Auto aber eigentlich keine Möglichkeit hat dir die Öltemperatur anzuzeigen, steht dort halt auch nichts.
    Ich hoffe das du mit deinem Diagnosetester "weit genug" ins Steuergerät kommst, um auch den korrekten Fehler zu finden.
