Opel Insignia A 2.0 CDTi (2013) springt plötzlich nicht mehr an.
  • Ausgangssituation: Der Wagen springt nicht mehr an, Anlasser dreht ganz normal durch.
    Bisheriger Fehlerspeicher:
    P0340 (Nockenwellensensor)
    Daraufhin wurde mir empfohlen, den Nockenwellensensor zu tauschen. Das habe ich inzwischen gemacht – sogar mehrfach (inkl. Hella-Sensor), jedoch ohne Erfolg. Auch der Kurbelwellensensor wurde getauscht.
    Aktueller Stand:
    Motor dreht beim Starten (~200 rpm laut OBD)
    Raildruck baut sich auf (ca. 250 bar beim Starten)
    Rücklaufmengentest der Injektoren ohne Auffälligkeiten
    Kraftstofffilter neu
    Kurbelwellensensor ebenfalls neu
    Live-Daten:
    Soll-Raildruck ca. 300 bar, Istwert kommt auf ~140 bar
    Resynchronisierungszähler zählt beim Orgeln kontinuierlich hoch
    Messungen am Nockenwellensensor:
    Versorgung (~5V) liegt an
    Masse vorhanden
    Signalleitung:
    Sensor abgesteckt → ca. 4,5–5 V
    Sensor angesteckt → 0 V (kein Signalwechsel)
    Zusätzlich:
    Widerstand der Signalleitung gegen Masse (Zündung aus) ist hochohmig → kein Masseschluss im Kabel
    Daraus ergibt sich für mich:
    Kabel scheint in Ordnung
    Steuergerät liefert Pull-up Spannung
    Sensor wurde mehrfach ersetzt
    Trotzdem: → keine Synchronisation (Resync-Zähler läuft hoch) → keine Einspritzung / kein Start
    Meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehlerbild?
    Könnte es sein, dass:
    das Nockenwellensignal mechanisch nicht erzeugt wird (Impulsrad / Steuerzeiten minimal verstellt)?
    oder gibt es bekannte Probleme mit dem Signalverlauf / Kompatibilität der Sensoren bei diesem Motor?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar, insbesondere bevor ich anfange, die Steuerzeiten zu prüfen.
  • Ist eventuell dein Zahnriemen gerissen?
    Wenn Kurbelwellensensor hochzählt und beim Nockenwellensensor nichts passiert, liegt die Vermutung nahe
