Insignia A Sports Tourer 2015 163 PS Diesel: Welche Batterie?
    Für meinen Insignia A 2015 SportTourer 163 PS Diesel benötige ich eine neue Batterie.
    Die Batterie die dort verbaut ist ist zur schwach und ist auf jeden Fall die falsche.
    Welche Batterie brauche Ich? Da es 2015 für den Automatik Diesel 163 PS kein Start/Stopp gab, wohl keine AGM Batterie, oder?
    Verbaut ist 70 AH, die ist zu schwach. Lt. Ausstattung sollte er eine größere Batterie 85 AH, Schlüssel K3U haben!
    Für Tipps bin ich dankbar.
    Sascha Roschel
  • Du kannst auch gleich 95Ah verbauen. Aber auch die 70Ah tut es, wenn sie heile ist.
    Automatik gab es nie mit Start/Stop.
    Da das BMS trotzdem gleich ist und entsprechende Ladekurven hinterlegt hat, würde ich dennoch zur AGM greifen. Verpflichtend ist es aber nicht
  • Ich meine 95Ah ist das Maximum im Gehäuse. Kannst aber gerne selbst nachmessen.
    Meiner hatte ab Werk 95Ah und somit hatte ich es auch immer dabei belassen.
    Heute war meine Batterie wieder mal zu schwach,dauernd Kurzstrecke, zum Starten,habe das Auto dann mit Starhilfe problemlos gestartet,jetzt läuft das Auto scheinbar im Notlauf ,nimmt kein Gas mehr an bzw. schaltet nicht mehr,beim letzten mal funktionierte das Tacho nicht alles Dunkel,hat sich dann aber gegeben,
    Fahrzeug ist ein Sports Tourer 163 PS Diesel ,Baujahr 2015 ,Automatik
