mein Gebläsemotor quietscht beim einschalten der Luft sollte ich den Gebläsemotor auswechseln lassen oder kriegt man das bei meinem Modell ganz gut alleine hin den Motor einzufetten? Und sollte ich da den Widerstand mit tauschen lassen?
Hallo, wenn du schnell bist und den Motor bzw. das Lüfterrad tauschst, dann kannst du dir den Widerstand sparen. Wenn er allerdings länger sehr schwer dreht, geht auch der Widerstand hinüber.
Fett oder Öl bringt da nichts, da sich die Lagerung verabschiedet.
