Neue Batterie, anlernen, wenn ja wie?
  • Hallo allerseits,
    ich habe nun mehrere Beiträge zum Thema Starterbatterie gelesen, aber leider sind bei mir noch ein paar Fragen offen....:
    Hier erst einmal das Modell um welches es sich handelt:
    Insignia A , BJ 09-2012, Sportstourer, 2.0 cdti
    118 kW, 160 PS, mit Start-Stop- Funktion.
    Zum größten Teil wird das Auto auf der Kurzstrecke genutzt.
    Wenn ich richtig mitgelesen habe, so benötige ich eine s. g. AGM-Batterie. Richtig?
    Verfügt mein Auto über ein Energie- bzw. Batteriemanagementsystem ?
    Muss dieses System oder die neue Batterie nach dem Tausch angelernt oder programmiert werden?
    Die Start-Stop-Funktion habe ich dauerhaft ausgeschaltet.
    Vielen lieben Dank für eure hilfreichen Antworten und Tipps.
    Habt alle allzeit eine gute Fahrt.
  • Steht zwar alles schon in diversen Beiträgen, aber hier noch mal für dich:
    - Ja es muss wegen dem Batterie Management eine AGM Batterie sein (funktionieren würde aber sicher auch eine normale für eine gewisse Zeit)
    - Nein, die Batterie muss nicht angelernt werden
    - Dauerhafte Deaktivierung der Start/Stop Funktion führt (wenn es entdeckt wird) zum erlöschen der Betriebserlaubnis und wäre auch noch Steuerhinterziehung......wollte es nur mal erwähnt haben
  • Muss (leider) nochmal nachfragen:
    Die alte Batterie habe ich noch nicht ausgebaut, sehe dadurch nicht alle Bezeichnungen darauf.
    Nur das sie 75 Ah hat.
    Ich habe jetzt im Netz diese Batterie gefunden: (passt die?)
    VARTA F21 (A6) Silver Dynamic AGM xEV 580 901 080 Autobatterie 80Ah
    Danke für eure Hilfe.
  • Auch dazu steht schon alles im Forum....
    Bis 95Ah passen die Batterien.
    Man muss lediglich drauf achten, dass die Batteriepole an der richtigen Stelle sind. Es gibt auch + und - vertauscht
  • Habe gerade mal nachgeschaut:
    in den Konfigurationseinstellungen gibt es keine Start-Stop-Einstellung und einen Schalter habe ich auch nicht gefunden.
    Also muss es wohl doch keine AGM sein ?
    Dankeschön.
  • Schau doch einfach auf deiner alten Batterie, auch wenn man den Sicherungsblock kurz abschrauben muss.
    Wenn du ein Lademanagement hast und dies auf AGM ausgelegt ist, muss auch eine AGM rein (kann auch ohne Start-Stopp-Funktion vorhanden sein).
    PS: Nachschauen ist schneller, als hier mehrfach nachfragen.
