Schaltplan / Abgassensoren
    ich habe einen Insignia 2.0 CDTI Bj 2014 und bekomme immer die Fehlermeldung, das der Abgassensor EGT Sonsor 2 Bank 1 einen Fehler hat.
    Der Code ist z.B. P2048 es gibt auch andere Codes die aber anscheinend immer mit dem Sensor zu tun haben.
    Also habe ich den Sensor getauscht, leider ohne Erfolg. Die Kabel habe ich mir auch schon so gut wie möglich angeschaut. Leider finde ich auch dort keinen Fehler.
    Jetzt möchte ich noch die Stecker auseinandernehmen und schauen ob die Kontakte korrodiert sind oder ggf. einfach zwei neue Leitungen ziehen.
    Und da wären wir bei der Herausforderung. Ich würde gerne wissen, wo die Kabel von dem Sensor hingehen und die ggf. direkt am Steuergerät abgreifen.
    Kann mich jemand unterstützen und mir einen entsprechenden Auszug aus dem Schaltplan zukommen lassen oder hat evtl. sogar einen Link, wo ich sie finden kann.
    Danke im Voraus
    Gruß the Noblast
  • Grüß dich, versuch doch mal die Pins in der Steckverbindung nachzubiegen, da liegt zu 99% das Problem. Ich meine die Steckverbindung vom Gegenstück also vom Motorkabelbaum. Dauert 10 min und das Problem ist mit Sicherheit gelöst.
