Tagfahrlicht rechts Insignia Facelift funktioniert nur sporadisch
  • Hallo, ich habe ein Problem mit meinem rechten Xenonscheinwerfer an meinem Insignia Facelift aus 2015. Und zwar funktioniert das Tagfahrlicht nur sporadisch, mal geht es den ganzen Tag, dann Mal wieder nur eine Stunde oder mal einen halben Tag garnicht oder manchmal geht es nur 10 min, dann wieder paar Minuten nicht. Alles andere am Scheinwerfer funktioniert wunderbar. Er war einmal angelaufen, bisher nie wieder, weder bei Regen noch irgendwie anders. Ich denke er stande einfach zu lange, habe ich so vom Händler gekauft. Aber rein von der Logik her um zu verstehen, dass das Tagfahrlicht mal funktioniert und mal nicht und auch nicht komplett ausfällt für immer, interessiert es mich, an was das liegen kann. Ist es wirklich notwendig einen komplett neuen Scheinwerfer zu kaufen? Das muss doch irgendwie reparabel sein, ich bin was Elektrik angeht leider überhaupt nicht begabt, deshalb verstehe ich auch nicht, warum das manchmal geht und manchmal nicht. Für mich gibt es eigentlich nur Funktion oder defekt, aber nicht mal geht es und mal nicht. Hat irgendwer einen Hinweis für mich oder eine Idee was das sein kann und wo ich schauen könnte bzw. Nach was ich suchen muss?
    Danke im Vorraus.
  • Du könntest die Batterie abklemmen und dann den Stecker der Bestromung vom Scheinwerfer trennen, diesen säubern auf evtl Korrosion achten, die Masse kontrollieren. Wenn es so wie beschrieben ist wird irgendwann das komplette LED Modul komplett ausfallen. Dann würde ich den Scheinwerfer austauschen lassen. Es gibt sicher Firmen die Scheinwerfer Module austauschen. Musst Dich schlau machen. Gruß RedEagle1977
  • Also den Stecker habe ich gesäubert, bzw. War er sauber. Wo finde ich die Masse vom Scheinwerfer? Noch was anderes, das Steuergerät an der Seite, regelt das ausschließlich das Xenon oder auch andere Dinge im Scheinwerfer? Grüße
  • Der Scheinwerfer bekommt seine Masse ganz normal über den Anschlußstecker. Das Steuergerät an der Seite hat nichts mit dem LED Modul zu tun. Das ist sozusagen der Brenner/Vorschaltgerät für das Xenon Licht.
    Ich persönlich kenne niemanden der das LED Modul repariert. Die Steuerung für das LED sitz direkt im Scheinwerfer.
    Wenn dein LED Modul sporadisch ausfällt, gehe ich davon aus, das dein Scheinwerfer auch undicht ist. In diesem Fall würde ich einen neuen holen.
    Kostet zwar ein bisschen bei den BiXenon, aber ist halt so.
  • Also ich hätte es beim VfL, dass der komplette Scheinwerfer ausgefallen ist, wo auch das Steuergerät abgesoffen ist , das TFL geflackert hat und nicht mehr ging. Hier beim FL war der Scheinwerfer genau einmal beschlagen wo ich ihn gekauft habe, seitdem nicht mehr. Das TFL funktioniert vor allem wenn es kühler ist oder regnet den ganzen Tag oder immer wenn ich fahre, ist es aber warm draußen, 30 Grad funktioniert es nur sporadisch. Die Temperatur hat irgendwas damit zu tun. Außerdem lässt sich sagen, dass das linke TFL sofort bei Start des Autos an ist und das rechte ungefähr 1min später erst zugeschaltet wird. Diese Sachen habe ich aktuell beobachtet.
  • Beim VFL sitzt das Steuergerät unter dem Scheinwerfer und deshalb läuft das Wasser dann auch in das Steuergerät.
    Beim FL sitzt es neben am Scheinwerfer. So schlau war man bei Hella dann wenigstens.
    Wie gesagt würde ich den tauschen. Alles andere ist Mist und nur unnötige Fummelei.
    Stoßstange ab und tauschen. Fertig. Wobei die Stoßstange nicht mal komplett ab muss. Nur soweit das man an alles Schrauben vom Scheinwerfer ran kommt.
