Gelegentlicher Notlauf bei Kickdown
    ich habe folgendes Problem bei meinem Insignia 2.8 V6 (260 PS), EZ 2013.
    Bei Kickdown kam es bisher vor (in längerem Abstand), dass bei Kickdown die Leistung reduziert wird, mit der Meldung
    "Fahrzeug demnächst warten". Nach löschen des Fehlers läuft alles wieder normal. Das Problem ist sporadisch und trat das letzte mal im Abstand von 4 Monaten auf. Natürlich war hier der ein oder andere Kickdown dabei.
    Fehler wurde ausgelesen. Irgendein Problem mit dem Ladedruck.
    Folgendes hat die freie Werkstatt ohne Mängelfeststellung überprüft.
    - Sensoren
    - Ladedruckventil
    - Turbo
    - Schläuche
    Problem konnte auch nicht reproduziert werden. Der Meister ist einige Kilometer mit mehreren Kickdowns gefahren.
    Nach Rücksprache mit 2 Opel Vertragswerkstätten ist so ein Fehlerbild noch nicht bekannt.
    Habt ihr eine Idee, was noch überprüft werden könnte, bzw. was dieses Problem auslösen kann?
    Im normalen Alltag stört das ganze nicht, da das Fahrzeug sich normal bewegen lässt. Ich habe aber keine Lust, beim überholen mit Kickdown auf einmal keine Leistung mehr zu haben.
    Danke schonmal für eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Holger
  • Ne, lass gut sein.
    Wenn du etliche Kilometer von zu Hause in die nächste Werkstatt fährst weil du gerade ein Problem hast, dann denkst du auch nicht daran, einen Ausdruck zu machen, damit du es ggfs. in einem Forum posten kannst.
    Aber egal.
    Thread kann geschlossen werden.
