Komisches Geräusch hinten Rechts
  • So ich brauche Mal ein bischen Schwarmwissen.
    Opel Insignia 2.0 4x4 A 2010
    01.11 zugelassen
    Ich habe beim fahren ein "wibbeldes" Geräusch. Es ist kein quietschen aber etwas sehr helles vom Ton her.
    Ich denke es kommt von hinten.
    Unter Last verändert sich das Geräusch.
    Was könnte das sein?
    Edit:
    Also jetzt habe ich noch etwas getestet...
    In Kurven ist es völlig ruhig.
    Das Geräusch tritt beim Geradeausfahren auf.
    Man muss mindestens 30 Kmh fahren und dann rollen lassen.
    Das Geräusch ist dann sofort da.
    Beim Gas Gegeben ist's dann weg, oder zumindest leiser.
    Es kommt akustisch von hinten rechts.
    Es ist bei höheren Geschwindigkeiten auch da, allerdings ist's dann schlechter zu hören.
    Es ist ein drehendes Geräusch.
    Verändert sich auch mit der Geschwindigkeit.
    Es sind nicht die Radkappen.
    Reifen und Felgen drehen frei.
    Wer hat ne Idee?
    Stehe gerade echt auf dem Schlauch...
  • Antriebswelle, Radlager, quasi alles was sich dreht würde ich tippen
    3ér GT F34 (190PS)
    Motor: B47
    Automatik
    Bj. 07/2015
    km: 199.000
    Insignia (VFL) Sport Tourer Innovation 2.0 CDTI (160PS)
    Motor: A20DTH (LBS)
    Automatik
    Bj. 03/2013
    km: 183.000
  • Nach Radlager klingt es aber irgendwie nicht wirklich. Ist nicht dieses typische Geräusch...
    Werde mal die Bremse zerlegen.
    Das ist noch nicht so teuer 😉
    Hatte auch schon überlegt den auf ne Bühne zu nehmen und drehen zu lassen.
    Aber dank OPC geht der nicht auf jeder Bühne hoch.
  • So kurzer Zwischenstand.
    Nachdem nun eine passende Bühne gefunden wurde 👍
    Das Problem/ Geräusch wird von der schleifen den Antriebswelle hinten rechts verursacht.
    Die Antriebswelle hat am inneren Gelenk einen Rostansatz. Dieser kommt beim fahren immer wieder an den Wellendichtring. Daher läßt sich das Geräusch auch schlecht reproduzieren. Denn je nach Spiel der Welle ist's mal da und dann wieder nicht.
    Abhilfe...
    Antriebswelle sauber machen/ entrosten.
    Neuen Wellendichtring verbauen (da leicht beschädigt).
    Ordentlich Fetten 😉
