Heckklappe Dämpfer / PDC / Totwinkel Problem
  • nur Totwinkel.....
    wie sieht die Platine darunter aus? Die obere die du jetzt siehst, ist die Radarplantine......wenn es nur die ist, da hätte ich noch welche
    edit: PDC sieht man von außen an der Stoßstange. 4 Stück sind es hinten
  • werd die platine morgen runternehmen und darunter nachsehen. Melde mich dann.
    Hier mal die teilenummern:
    Links: 22844403
    Rechts: 23173664
    kann das so stimmen?
    Pdc war sicherung 1 unter dem lenkrad kaputt. Jetzt blinkt pdc kurz und fehler parkassistent überprüfen kommt. Denke da wird nur 1 sensor defekt sein oder nur die stecker eventuell.
  • Fehler auslesen und dir wird geholfen. ins Blaue raten bringt nichts
  • mit Handy Apps kommst du nur aufs Motor Steuergerät.
    Für PDC und so brauchst du schon was spezielles wie OP-Com
  • wenn ein Sensor defekt ist, wird es auch angezeigt.
    Vermutlich ist noch eine Sicherung defekt. Möchte meinen bei mir war es die 9 oder 🤔 aber sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall waren die Meldungen damals seltsam und auch keine Fehler auslesbar
