Guten Abend,
Ich hätte da ne kurze Frage sind die federn von der Limo anders als vom ST?
Sprich passen die federn von der limo auch auf den St?
Gruß Michi
Guten Abend,
Gruß Michi
Schau in die Gutachten.
Geh mal von nein aus (Achslasten).
hoffe ich denke dran, dann schaue ich morgen bei mir rein. Habe einen St, da müsste dann ja auch die Limo drin stehen !?!
Wesentlicher Unterschied bei den Varianten: Vorderachslast (Motor), Hinterachslast (Karosserievariante).
Das Gutachten ist bei allen Varianten das gleiche.
Limo (ohne OPC):
| 28998-1 |
Baujahr 11/08> (2WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast ab 1161 kg Bemerkungen ab/from 1161 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE |
| 28998-3 |
Baujahr 11/08> (4WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast ab 1161 kg Bemerkungen ab/from 1161 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE |
| 28998-5 |
Baujahr 11/08> (2WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast bis 1160 kg Bemerkungen bis/up to 1160 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE |
| 28998-7 |
Baujahr 11/08> (4WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast bis 1160 kg Bemerkungen bis/up to 1160 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE |
ST (ohne OPC)
| 28998-2 | Baujahr 02/09> (2WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast ab 1161 kg Bemerkungen ab/from 1161 kg VA-Last/FA load, mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Fzg. ohne Niveauregulierung/for cars except self-levelling, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE | |||
| 28998-4 |
Baujahr 02/09> (4WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast ab 1161 kg Bemerkungen ab/from 1161 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Fzg. ohne Niveauregulierung/for cars except self-levelling, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE | |||
| 28998-6 |
Baujahr 02/09> (2WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast bis 1160 kg Bemerkungen bis/up to 1160 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Fzg. ohne Niveauregulierung/for cars except self-levelling, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE | |||
| 28998-8 |
Baujahr 02/09> (4WD) Tieferlegung VA 20-30 mm Tieferlegung HA 20-30 mm Achslast bis 1160 kg Bemerkungen bis/up to 1160 kg VA-Last/FA load, auch für Fzg. mit Flex Ride Fahrwerk/also for cars with Flex Ride Suspension, Fzg. ohne Niveauregulierung/for cars except self-levelling, Mit ABE*, incl. Facelift 2013 |
Gutachten ABE | |||
Fazit: Geht nicht!
Es werden nur die VA Achslasten bei H&R betrachtet.
die Federn selber sind von der Bauform identisch, passen auch. Unterscheiden sich nur in der Drahtdicke und Drahtlänge. Und die stehen ebenfalls im GA
Wenn du ins Gutachten schaust, stellst du fest, dass das so nicht stimmt.
Unterschiedliche Drahtdicke und Drahtlänge ist eine Folge der unterschiedlichen Achslasten bei Limo/Fließheck vs. ST.
Damit der Laie das versteht, wird nach Karrosserievariante unterschieden
