Moin,
bei meinem Insignia ST (Mj14.5, 140PS, A20DTE, AFL+) funktionieren die Rückleuchten links und rechts nicht mehr.
Sowohl die in der Klappe, als auch die inneren (bei denen geht auch die Blinkerfunktion nicht, Leuchtmittel alle i.O.).
Bremslicht, Blinker, Rückfahrleuchten in der Klappe gehen alle, nur wie gesagt die Rückleuchten bleiben dunkel, egal bei welcher Stellung des Lichtschalters.
Da die Leuchten beim Bremsen funktionieren, sind die LEDs wohl in Ordnung.
Es sind keine Fehler abgelegt, habe mit OP-Com ausgelesen.
Woran kann das liegen? TIM defekt?
Frank
		 . Was meinst du damit?
