Fehler P2282-51
    Meine Probleme mit meinen Großen Reisen einfach nicht ab.
    Zu den Problemen in mein anderen Thema kommt jetzt noch ein weiteres dazu.
    Fahrzeug 2.0l Diesel 160PS
    Ich bekomme immer wieder den Fehler P2282-51. Opcom sagt Luftmassenmesser leistungsvermögen Funktionstörung.
    Hab das komplette ansaugsystem Abgedrückt auch die Ansaugbrücke habe ich Abgedrückt und auch mit Bremsenreiniger besprüht bei Leerlauf auch alles dicht also keine Löcher oder sonstiges. Hält 1,5 Bar problemlos.
    Ladedruck ist soweit auch ok geht bis etwa 1.7 Bar hoch je nach Drehzahl.
    VTG Gedränge lässt sich gut von Hand drücken.
    Unterdrucksystem ist Dicht (zischt beim Schlauch abziehen).
    Druckdose auch Freigängig und dicht.
    Luftmassenmesser ist Neu und auch der Ladedrucksensor ist Neu.
    ACHTUNG!!
    Der Fehler kommt immer nur wenn ich ausgekuppelt zb an eine Ampel heran rolle oder von der Autobahn abfahre und das Auto bei getretener Kupplung rollen lasse!
    Auffällig ist auch wenn ich den Luftmassenmesser und Ladedrucksensor zurücksetzte mit Opcom ist der Fehler einige Tage weg.
    Wissen nicht mehr weiter.
    Hat jemand noch eine Idee?
  • Der Fehler kommt immer nur wenn ich ausgekuppelt zb an eine Ampel heran rolle oder von der Autobahn abfahre und das Auto bei getretener Kupplung rollen lasse!
    Vielleicht möchte dir dein Auto beibringen ordentlich zu fahren? Man rollt nicht mit getretener Kupplung...lernt man in jeder Fahrschule. Stichwort - Schubabschaltung, Motorbremse...
    Die Kupplung wird erst unmittelbar vorm Anhalten getreten und ansonsten nur bei Gangwechseln bzw. beim Anfahren.
  • Also mich zu belehren wie man Auto fährt oder nicht bringt mich jetzt kein Stück weiter und wird auch wohl kaum einen Fehler produzieren.
    Ob man das jetzt macht oder nicht ist wohl reine ansichtssache.
    Und zum anderen Beitrag habe ich oben schon geschrieben das alles dicht ist.
    Luftmassen Messer hab ich getauscht weil der alte kaputt war.
    Der neue war von Bosch.
    Haben heute einen anderen verbaut. Mal paar Tage abwarten bis sich die Werte eingepegelt haben nach den Anlernen....
  • „Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem (P2282-51).
    Folgendes wurde bereits gemacht: Luftmassensensor, Ladedrucksensor und das AGR-Ventil wurden erneuert. Ich war schon in zwei Opel-Autowerkstätten. Die Mechaniker haben nachgeschaut, aber keinen Riss und keinen Ölfleck in den Schläuchen gefunden. Vielleicht kann mir jemand hier helfen?
    Motor 2.0 cdti biturbo A20DTR
  • Ich bin da auch kein Experte allerdings so wie ich den Thread darüber gelesen habe, würde ich mal mit Rauch einmal das System überprüfen lassen. Den nicht jeder Riss ist sichtbar zu erkennen, wenn die Opel Werkstätten das nur Optisch (Augen) kontrolliert haben, ansonsten ist wie oben genannt eines der bereits erneuerten Teilen Defekt (kein Original, Produktion Fehler etc.).
  • Kannst du den Fehlercode eventuell löschen und schauen ob er wieder auftritt? Weil wenn alles dicht ist und ebenfalls alles neu kam ist es schon sehr fragwürdig, sonst müsste man einfach die Schläuche tauschen und dann schauen ob es funktioniert.
  • Habe ich schon mehrfach es beschleunig wie normal ich kan so 20 Sek. bis 180 kmh fahre und ding ding ding Fehler. Bei dem Biturbo sind die schleuche so beschisschen velegt. ich werde die wochen mal den kompletten front rausbauen und die Schleuche unter die lupe angucken,
