Erfahrung mit K.A.W. Tieferlegungsfedern
  • Hallo liebe Gemeinde,
    hat jemand von euch Erfahrungswerte bezüglich der Tieferlegung des Insignia ST (2WD) per Tieferlegungsfedern von K.A.W. ?
    Finde sie dahingehend interessant weil sie an der VA 30mm und an der HA25mm Tieferlegung versprechen d.h. vllt. gibt es so keinen "Hängearsch".
    Ein Gewindefahrwerk wäre mir fast lieber, jedoch schreckt michder elektronische Eingriff beim Flexride per Stilllegungssatz etwas ab, werde dazu aber einem anderen Thread nochmal nachhaken.
    Viele Grüße
    Stefan
  • jedoch schreckt michder elektronische Eingriff beim Flexride per Stilllegungssatz etwas ab
    das ist nichts weiter als ein "Widerstand" damit es keine Fehlermeldung gibt. Original wird beim flexride eine 0815 Spule angesteuert die dann magnetisch ein Ventil öffnet/schließt. Keine Spule mehr da meint die Elektronik die Spule wäre durch und gibt Fehler aus. Anstatt der Spule kommt jetzt der Widerstand rein. Ganz primitiv gemacht.
