@Caravan-Cruiser
Genau konstant & Leerlauf war ruhig aber durch die Trägheit (leicht bergauf) & den hohen Gang hatte er kurz geruckelt.
Des Weiteren quietscht es von vorne beim starken maximalen einlenken.
Ruckeln beim Opel Insingnia A Sports Tourer 2,0CDTI
Bei mir hat sich auf diese Weise das ZMS angekündigt. Das Ruckeln war reproduzierbar beim bergauf-Beschleunigen im hohen Gang und niedriger Drehzahl. Entweder runter geschaltet, also Drehzahl hoch, oder Gas weg. In beiden Fällen war es dann weg.
Grüße,
Steffen -
@deralex
Wie kann man jetzt deine Antwort verstehen ? Kann ich jetzt nicht ganz deuten
Ich fahre morgen früh gleich in die Werkstatt da musst du dir keine Sorgen machen.Das man nicht gleich in ne Werkstatt rennen muss, nur weil das Auto 1x kurz geruckelt hat.
Ich hatte das auch schon, und eben auch so zwischen 40 und 60 km/h
Also bei meinem Biturbo waren abwechselnd die Bypass Ventile kaputt. Aber ich hatte es auch akustisch vernommen dass nach dem abstellen des Wagens ein Vetil noch recht laut nachgebrummt hat.
Keine Ahnung ob der normale (also ohne BI) auch so ein Ventil hat und das auch das Problem sein kann.Gruß
Wolfgang -
