Der Menüeintrag sollte laut BDA nach Motorölrestdauer kommen.
RDKS
Ja kommt er auch, dann scheint der Menüpunkt abgewählt zu sein, wie man das macht kann ich jetzt aber auch nicht sagen
Aus der Betriebsanleitung Modell 2015:
Zitat von Opel BetriebsanleitungAlles anzeigenEinstellungsmenü
Die folgende Liste enthält alle vorhan‐
denen Systemeinstellungsmenüsei‐
ten. Einige davon sind nur bei be‐
stimmten Fahrzeugen verfügbar. Ab‐
hängig vom Display werden einige
Funktionen als Symbole dargestellt.
Einstellrädchen drehen oder mit Q
bzw. P eine Seite auswählen und
den Anweisungen in den Untermenüs
folgen:
■ Einheiten
■ Display-Themen
■ Infoseiten
■ Geschwindigkeitswarnung
■ Reifenlast
■ Software-Informationen
Einheiten
In der Anzeige der Einheiten auf >
drücken. Mit 9 britische oder metri‐
sche Einheiten auswählen.
Display-Themen
In der Einzeige der Themen auf >
drücken. Mit 9 den Modus Sport oder
Touring auswählen. Der Sport-Modus
enthält mehr Fahrzeuginformationen,
der Tour-Modus mehr Medieninfor‐
mationen.
Diese Einstellung ist nur im Uplevel-
Display verfügbar.
Infoseiten
In der Anzeige der Infoseiten auf >
drücken. Eine Liste aller Positionen
im Infomenü wird angezeigt. Über 9
die Funktionen auswählen, die auf
der Infoseite angezeigt werden sol‐
len. Bei ausgewählten Seiten ist das
Kontrollkästchen angekreuzt (9). Bei
nicht anzeigbaren Funktionen ist das
Kontrollkästchen leer. Siehe
Infomenü oben. -
So , ich war jetzt noch einmal am Fahrzeug und habe alles nachgeschaut. Kein Eintrag Reifendruck, in allen Einstellungen geschaut und alle Seiten aufgemacht.
Du hast bei den Einstellungen irgendwo einen Punkt wo eine Anzahl von Menüpunkten stehen muss, da diese bei jedem anders ist kann man es nicht 100% sagen wie viele da bei Dir stehen müssen.
Jedenfalls kannst Du in diesem Punkt auswählen welche Punkte Du sehen möchtest und welche nicht.
Als Ergebnis steht da dann zb. folgendes: 8 von 9
Bedeutet nichts anderes als das 8 Menüpunkte von 9 Insgesamt vorhandenen Sichtbar sind.
Steht da zb. 9 von 9 (Anzahl kann wie gesagt bei beiden Ziffern Variieren) dann sind alle aktiviert und einsehbar.EDIT:
Hier zu sehen ab 2Min 50Sek.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ja richtig 7 von 7, habe ich auch nachgeschaut.
Ich habe gerade noch ein Video oben nachgereicht.
Wenn da steht 7von7 dann ist alles aktiviert und es ist kein aktives RDKS vorhanden, verrmutlich aber das passive wo es keine Druckanzeige für gibt.
Hier gut erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reifendruckkontrollsystem -
Ich habe jetzt noch einmal in der Ausstattungsliste und der Preisliste nachgeschaut. Dort steht der Code UJN Aufpreis 205 € mit der Bezeichnung Reifendruck-Kontrollsystem inklusive Check Kontrollsystem und Reifendruckverlust Überwachung.
Es steht eben so in der Ausstattungsliste laut Fahrgestellnummer der Code UK4 daneben steht auch Reifendruck Kontrollsystem. Dazu habe ich aber nichts in der Preisliste gefunden. -
Neuer Stand für diejenigen die es interessiert. Mein Bolide hatte das schon drin, obwohl es erst im Herbst 2014 Pflicht war.
Die Kunden hätten sich darüber aufgeregt, dass man die teuren Sensoren dazu kaufen musste. Opel bot den
Kunden die Sensoren billiger an, bzw. programmierten den Menüpunkt raus. Alles laut Aussage Händler.
Ich hatte soeben einen netten Anruf vom Autohaus und der Techniker sagte, dass müsste man nur frei schalten.
Morgen oder übermorgen habe ich einen Termin im Autohaus und werde nach berichten. -
Ich war gestern im Autohaus und mir wurde folgendes bestätigt.
Der Erstbesitzer hat das Fahrzeug mit 20 Zoll Felgen und RDKS ausgeliefert bekommen. Im Winter hat er auf Winterfelgen umgerüstet und der
Händler sagte, dass er dazu 4 Sensoren kaufen müsste. Damit war er nicht einverstanden und hat es raus programmieren lassen.
Gestern war ich 3 Stunden im Autohaus und der Elektrikmann konnte das nicht so einfach wieder rein programmieren.
Laut seiner Aussage hat Opel nachgebessert nachdem man dem Mitarbeiter einen 10er gegeben hat und er hat dann etwas frei programmiert.
Besonders beliebt war dann bei alten Modellen der Tempomat.
Opel hat das also gesperrt. Er musste mein ganzes Steuergerät mit der Software auslesen und herunter laden, dann mit Opel telefonieren
und einen VC VIC ? Code für meine Software einspielen. Wenn er das dann hat, und Opel lässt sich das natürlich bezahlen und klappt nur unter
Angabe der FIN, spielt er mir die Software zurück in mein Fahrzeug und RDKS ist wieder frei. Also alles ein wenig kompliziert.
Ich bekomme Bescheid für einen neuen Termin und berichte dann nochmal ob alles geklappt hat.
