Hallo Michael,
30-35mm von Eibach vorne und hinten
Tippfehler, oder?
Hallo Michael,
Tippfehler, oder?
Hey BL8
Jo haste recht , sind eigendlich 30er Federn, habe aber wie schon beschriebe vorher und nachher gemessen .
Und dann noch mal vor zwei Tagen , weil ja behauptet wurde das sich Federn nicht setzen .
Also sie setzen sich defenitiv , nach direkter Tieferlegung waren es 28-29mm .
Vor zwei Tagen noch mal gemessen 32-33 mm am exakt gleichen Platz abgestellt.
Aus diesem Grung habe ich 30-35 mm geschrieben .
Aber du hast recht sind 30mm Federn, wollte keine verwirrung anrichten sorry.
Alles gute
So siehts jetzt aus. Glaubt ihr es langt 30-30?
Sind das 18" Räder?
Und wenn ja sollen da noch grössere drauf?
Im Moment sieht der Abstand Rad-Radkasten grösser aus als 30mm
Ja sind 18" Felgen. Würde man einen Unterschied sehen wenn man den Insignia tieferliegt oder bringt es bei dieser Reifengröße nichts? ![]()
Meinte eine 30-30 tieferlegung
Hab dir mal ein Bild, 18 Zoll und 30mm tiefer im Netz gesucht schau ![]()
Na klar bringt das was 30 mm , ist nur die Frage ob dir das reicht ![]()
http://img.tapatalk.com/d/13/04/04/2etuhe3y.jpg
Alles gute VG
Also auf dem Bild sieht es gut aus. Vielleicht sollte ich 40/30 machen. Bei mir ist der Abstand vorne größer zu den radkästen als hinten.
Hier ist was. Aber die Marke sagt mir nix
Schon mal gehört Low Tec.
Schau aber genau nach ob die mit Strassenzulassung sind
Und ob das jetzt ein Qualitätsprodukt ist wage ich mal zu bezweifeln.
Sonst musste ein Gewindefahrwerk nehmen, wenn du kein Flex Ride hast.
Dann würde ich es zumindest nicht machen.
Ansonsten ist zwar etwas teurer aber dann kannst du ihn so drehen wie du ihn haben möchtest .
http://www.kwsuspensions.de/up…s/KW_Opel_Insignia_02.JPG
