Sporadische Motorgeräusche beim Kaltstart!
  • Klingt fies. Bei mir ist es nur bis ich einmal Gas gebe. Dann ist es weg. Wäre es ein Lager, würde es nicht bei gleichem Lastzustand und Temperatur weggehen. Wie sagt der FOH "weiterfahren und beobachten".
  • Moin moin
    Ich habe genau dein Problem, ich war auch schon bei meiner Werkstatt und habe ihn ein paar Tage da gelassen.
    - Nur bei einem Kaltstart ( stillstand eine Nacht zb. )
    - verschwindet in der Regel wieder nach 2-5 Sek.
    Er stand exrta draußen weil ich das Problem nur habe wenn es sehr Kalt wurde oder auch Feucht. Selbst dann trit das Geräusch nur hin und wieder auf. Meine Werkstatt bekamm das Problem natürlich nicht zu hörem, aber er hörte sich wenigstens meine aufnahmen an... :D . Die Vermutung lag erstmal "Auf jedenfall aus dem Riementrieb" im verlaufe des Geprächs sagte er auch das es der "Freilauf/Leerlauf" (heißt das so ? ) der Lichtmaschine sein kann. Das war aber auch nur eine Vermutung.
    Ich habe demnächst Kundendienst und lasse diese Zwischen den Feiertagen in meiner Heimat machen, mal gucken ob die Jungs fündig werden. Wenn sie bei dir Fündig werden sag bitte auf jeden fall bescheid. Ich habe aber schon oft von diesem Problem gelesen und viele sagten es sei eine Spannrolle. Viele sagten aber auch das dasss Problem kurze Zeit später oder im nächsten Winter wieder da war !
  • Moin,
    na weißt du schon was ?
  • Moin,
    Ja der FOH rief mich heute Mittag an. Sie haben das Geräusch heute auch gehört. Sie meinten es komme von einer Spannrolle.
    Jetzt wird morgen die Rolle plus der Riehmen getauscht. In der Zwischzeit habe ich den neuen Astra Turbo als Leihauto bekommen......Muaaahh......
    Hoffentlich hat sich damit das Thema gegessen! 8)
  • Halt uns bitte auf dem laufenen ob es das war :thumbup:
    leider ist das Auto immer noch in der Werkstatt. Nachdem die Spannrolle und der Riemen gewechselt worden ist, werden jetzt noch die Umlenkrollen getauscht.
    Das Geräusch ist laut FOH schön weniger zu hören, aber immer noch da................
    Oh mannnnnnn
  • Guten Morgen,
    nachdem die Spannrolle, Umlaufrollen und der Riemen getauscht worden sind, habe ich am Donnerstag hoffnungsvoll mein Insignia wieder in Beschlag genommen.
    Leider ist das Geräusch seit dem wieder zweimal aufgetaucht. Das Geräusch ist aber leiser und kürzer geworden.
    Im neuen Jahr gehe ich wieder zu meinem FOH und werde Ihn dort abstellen, bis dieses Phänomen repariert ist.
  • Also hat sich zumindest schon mal was verändert , ist zwar ein schwacher Trost .
    Aber zumindest ein Anhaltspunkt , wünsche dir das sie es recht bald finden .
    Alles gute
  • Moin,
    Die Zweite Werkstatt hat den Fehler dann doch gefunden. Bei mir wurden die Spannrollen Getauscht was mich 300 € kostete, jegliche Kulanz wurde von Opel abgelehnt. Vielen Dank Rüsselsheim nach 30.000 km... Mir sagte man die Rollen hatten "Spiel", naja wenn das Geräusch demnächst wieder da ist vielen Dank.
