welche Spurplatten
Alles anzeigen
Hallo @All
Also ob es bei snub2000 auch ohne kürzen gepasst hat oder nicht ist egal.
Fakt ist das sie laut Gutachten gekürzt werden müssen.
Also verbindlich ist was im Gutachten steht und nicht was bei wem irgendwie passt.
Jeder soll machen was er will aber im Fall des Unfalls kann es Schwierigkeiten geben.
Nur so als Hinweis für alle Umbauwilligen.
Gruß Oldbone
Snub2000:
Sorry falsch kopiert, bin neu hier und noch nicht so vertraut mit den Forum Tools
. Also hier nochmal richtig adressiert an Oldborne:In den Gutachten die ich kenne (Eibach + H&R), steht immer das die Bolzen gekürzt
werden KÖNNEN! Zwischen können und müssen ist dann ja doch ein kleiner
aber feiner Unterschied. -
Nabend.
Ja war von mir die Aussage.
Also in den von mir gesichteten Gutachten steht nirgends KÖNNEN sondern MÜSSEN gekürzt werden.Auszug aus dem H&R Gutachten:
A 1) Die Einschraublänge aller Radmuttern muss mind. 7,5 Umdrehungen
betragen. Die Original-Stehbolzen müssen um ca. 12 mm gekürzt werden.Gruß Oldbone
Ps. Jeder soll machen wie er will,war nur als Tipp gemeint sich an Auflagen zu halten die nicht willkürlich erstellt wurden.
Man sollte dann nur hinterher auch die Konsequenzen akzeptieren die auftreten können wenns mal schief geht. -
Auszug aus dem Eibach Gutachten:
A26c) Die Einschraublänge aller Radmuttern muss mind. 6,5 Umdrehungen
betragen. Die Original-Stehbolzen können um ca. 3 bis 6 mm gekürzt werden.
Gruss -
Also ich sehe gerade das es wohl keinen Sinn macht darüber zu schreiben ob gekürzt werden muss/kann ohne genau zu wissen wer welche Spurplatten in welcher Stärke verbaut.
Im Eibach Gutachten steht "KÖNNEN" aber auch.
Ich bin verwirrt
EgalJeder sollte die Auflagen prüfen und dann nach Gutachten entscheiden, dann ist er wohl auf der sicheren Seite.
sk9001
Danke für den Hinweis war mir nicht bekannt. -
Kann mir jemand sagen ob eine Montage von 40mm pro Achse an den orginalen 20 Zoll opc line Felgen möglich ist oder ob da gekürzt werden muss.
Ja ist möglich(fahre selbst VA 40mm HA 44mm) mit 20 OPC-Line
Ob gekürzt werden muss entscheidet das Gutachten.
Ich habe gekürzt da es in meinem Gutachten (H&R) drin stand.
Gibt wohl auch Gutachten ohne kürzen bzw Felgen bei denen es nicht nötig ist da diese Gusstaschen haben die tief genug sind.
Schau dir die Gutachten an und entscheide welche Platten du kaufst.
Habe auch die 40mm/44mm mit den 20" opc line Felgen. Passt, aber die Bolzen mussten gekürzt werden.
Sieht aber ziemlich ausgereizt aus
dickere Platten werden kaum passen. -
Kuhnibärt: kannst du mir sagen ob du die Platten mit den originalen Fahrwerk fährst? Eventuell mit Bild?? -
Fahre die Platten (von h&r) in Kombination mit dem H&R tieferlegungssatz.
Bilder gerne, Lieder nur mit den momentanen 18" winterrädern
Vielleicht denke ich auch morgen mal dran und mache nen Bild von hinten und vorne. Sieht nämlich lecker aus
Mal Schaun ob das mit den Bildern vom Handy klappt:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/01/23/jehedeza.jpg]
