Ne kannst auch nur einen tauschen. Kein Spiel ist kein Spiel, sonst tut sich da nicht viel. Irgendwann wird sicher der andere kommen, aber es wird nicht günstiger oder teurer pro Stück ob du einen oder beide machst...
Traggelenk spiel
Eben, das war die Frage.
Danke soweit
Na der Meister hat ja eine Menge Ahnung
Schlechter sind die Teile ganz sicher nicht .VG
Michael -
Also.... der querlenker passt nicht.
Die dehnungsschraube oder wie sie heißt lässt sich nicht festziehen.
Damit ist meyle jetzt erstmal durch bei mir. Klar es gibt immer montagsmodelle aber das war mein erstes teil und dann passt es nicht.
Weiter nachgefragt.
Das gewinde ist nicht tief genug in den querlenker gebohrt.
Sie können die dämpfungsbuchse dadurch nicht festziehen.Mal ne einfache frage. Kann man da nicht einfach ne kürzere schraube nehmen?
Kann man bestimmt , aber die Schraube muss eine bestimmte tiefe eingeschraubt sein .
Damit sie auch ihre Trag-Zugkraft hat
Also mit kürzerer Schraube bitte lassen , dafür ist das Teil dann doch zu wichtig.VG
Michael -
Da würde ich mal direkt Kontakt mit denen aufnehmen.Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg
DeutschlandTel. +49 40 67506 510
Fax +49 40 67506 506
contact@MEYLE.com -
Habe das ganze schon geklärt.
Habe nicht mit meyle direkt gesprochen, sondern mit dem versand.
Kann das teil problemlos zurückschicken.
Und da ich das auto nunmal brauche, kommt da jetzt leider ein original querlenker rein.
Über die kostet brauchen wir ja garnicht reden
Kann allerdings jetzt nicht noch wochen auf einen neuen Termin so wie Austauschteil warten.Werde aber wenn aller erledigt ist meyle informieren.
Hier mal das teil was die werkstatt nicht festziehen konnte.
Also das gewinde hab ich gemessen und ist tief genug gebohrt.
Aber egal wie fest ich die schraube ziehe, dieser schwarze konusring bleibt total lose und hat 5mm spiel und klappert.
Habe mal bilder angehängt.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20161128_222518j0lon.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/20161128_222525pva5y.jpg]
Der neue originale ist vom foh jetzt ohne probleme eingebaut worden.
Ich zahle ganz sicher keine 650 für so ein ding.
Wieviel hast du jetzt insgesamt bezahlt? War ja durch das Teil aus der Bucht deutlich billiger.
