[erl.] Verkleidung Kofferraum rechts Teilenummer
  • Moin!
    Bei meinem Insignia sind die Laschen welche die Kofferraumabdeckung geschlossen halten auf beiden seiten abgebrochen, deshalb will ich die obere Kofferraumverkleidung tauschen.
    Die Teilenummer für die linke Seite sollte 13279599 sein, aber welche brauch ich auf der rechten Seite?
    Ich habe da noch einen 12V Anschluss (Für Kühltasche o.Ä.), ist das dann
    13279603 7332189 VERKLEIDUNG ZSB.,SEITENWANDFENSTER,RECHTS,SCHWARZ (FUER AUSGANGSBUCHSE HILFSSTROMVERSORGUNG)
    oder
    13279601 7332187 VERKLEIDUNG ZSB.,SEITENWANDFENSTER,RECHTS,SCHWARZ (AUSG.STECKDOSE FUER ZUBEHOER)
    Falls es alternativ ein Reparaturset für die Laschen gibt nehm ich auch das - ich denke das wäre günstiger als die beiden Verkleidungsteile :)
    Jan
  • 13279603 für 12V Steckdose
    13279601 (AUSG.STECKDOSE FUER ZUBEHOER) - also für Fahrzeuge OHNE Steckdose.
    Reparaturset wird´s wohl nicht geben, denke ich mal.
    Ich musste bei meinem Insignia beide C-Säulenverkleidungen für fast 80.-€ neu kaufen, da der Vorbesitzer(bzw. die die Firma beim Rückrüsten der damals verbauten Zusatzeinrichtungen) die kleinen Befestigungsstopfen abgebrochen haben, die es von Opel nicht einzeln zu kaufen gibt.
  • danke!
    Ich dachte es gibt verschiedene Steckdosen(Hilfsstrom und Zubehör) und AUSG. heisst Ausgang....
    Naja, hab ich bei den Benennungskünstlern wieder was gelernt ;)
  • Richtig, "Ausg." heißt ausgenommen.
    Meines Wissens gibts Standartmäßig nur eine normale 12V Steckdose für die Kofferraumverkleidung.
  • Mich hat nur das "AUSGANGSBUCHSE HILFSSTROMVERSORGUNG" und "STECKDOSE FUER ZUBEHOER" verwirrt, wenn die Teile nicht konsistent benannt werden kommt das schonmal vor.
