Probleme mit EfH und ZV
  • Ist ein altes Thema, ich weiß aber genau das selbe Problem habe ich auch.
    Speedlock habe ich nicht.
    Fahre den Dicken jetzt seit 2019 ohne größere Probleme und seit ca. 2 Wochen geht die ZV während der Fahrt einfach zu und seit 3 Tagen auch wenn ich stehe und das Auto aus ist und die Fahrertür geöffnet!
    Seit diesem Zeitpunkt funktioniert aber auch der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht. Kein klicken, nichts zu hören, von heute auf Morgen.
    Ist, bis auf das Batterie Reset, das Rätsels Lösung ein neuer FH Motor ?
    mosazz
  • Wenn Du nichts hörst dann würde ich als erstes die Türverkleidung demontieren und Spannung messen. Liegt Spannung an dann kannst Du sicher sagen der Fensterheber Motor ist defekt. Türdurchgang Kabel prüfen auf Kabelbruch oder ähnliches. Gruß
