Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und bin begeistert von der hilfsbereitschaft der Insigna Freunde ![]()
Ich hoffe mir kann ebenfalls geholfen werden
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Insignias (Bj 2012, 1.4, Innovation) und finde den Sound der Serienlautsprecher einfach nur so lala. Vorhin habe ich mich rangetraut meine alte Hifi-Anlage in meinen neuen Wagen einzubauen. Scheint so als hätte ich irgendwas falsch gemacht oder irgendwo einen Denkfehler. Nach ca. 10Min bei 50% der Lautstärke kam mir ein starker verbrannter Geruch entgegen, die Endstufe war richtig heiß und ich habe anschließend vor lauter Panik direkt das Remotekabel gezogen damit erst mal alles stillgelegt ist.
Folgende Komponenten wurden eingesetzt:
Magnat Stark 4000 (Endstufe)
Max.Ausgangsleistung an 4Ω 4 x 450 Watt / 2 x 1200 Watt
Nennleistung an 4 Ω 4 x 150 Watt / 2 x 480 Watt
Max.Ausgangsleistung an 2Ω 4 x 600 Watt
Nennleistung an 2 Ω 4 x 240 Watt
Frequenzgang 5 Hz - 75 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,025 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V
Eingangsimpedanz 20 kOhms
Stromversorgung 12 V minus an Masse
JBL GTO 1214 BP (Sub)
Membrandurchmesser: 300 mm
Impedanz 4 Ohm
Belastbarkeit 350 Watt (RMS), 1.400 Watt (max)
Wirkungsgrad 93 dB (@2,83V, 1m)
Frequenzbereich 30 – 150 Hz
2x JBL GTO 938 3-Weg Lautsprecher
6x9" 3-Wege Coax Lautsprecher
patentierte Plus One Tief-/Mitteltonmembran
Nennleistung 100 Watt
Spitzenbelastbarkeit 300 Watt
2 Ohm Impedanz für höhere Leistungsausbeute aus allen Verstärkern
25 mm + 13 mm My-Ti Hochtöner für perfekte Hochtonwiedergabe
Verkabelung:
An Kanal 1 der Endstufe hängt ein Lautsprecher
An Kanal 2 der Endstufe hängt ebenfalls ein Lautsprecher
An Kanal 3+4 habe ich gebrückt den Sub angeschlossen
7m langes 35mm² Kabel (ofc) von der Batterie bis hinten in den Kofferraum zur Verteilerbox Nr1, mit 100A abgesichert
2m langes 2x20mm² Kabel (ofc) an der Schraube der Rücksitzbank befestigt. Kabeln gehen zur Verteilerbox Nr2
(Der Kabelschuh berührt nur ca. 1-2mm der Schraube. Die Schraubmutter ist oben drauf, Masse geht sozusagen über originale Schraubmutter(?), guter Massepunkt?)
3m langes 1mm² Kabel (ofc) Remotekabel. Das Signal hole ich mir von dem hinteren Zigarettenanzünder
Von der Verteilerbox Nr1 geht ein 1m langes 20mm² (ofc) Kabel an die Endstufe (Plus). Wird demnächst extra abgesichert.
Von der Verteilerbox Nr2 geht ebenfalls ein 1m langes 20mm² (ofc) Kabel an die Endstufe (Minus)
Das Audio-Signal hole ich mir momentan testweise von den hinteren Lautsprechnern über einen HighLow Adapter. Ich weiß dass ich nur durch eine Umprogrammierung auf den vollen Hörgenuss komme, möchte aber demnächst ein zweites Radio vorne einbauen und darüber die Endstufe ansteuern. ![]()
Meine Vermutung geht momentan in Richtung "schlechte Masse". Könnte daher der verbrannte Geruch gekommen sein?
Vielen vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße aus Hessen
Stefan
