  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
2,0 Turbo 4x4 Ruckelt beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000 u/min
  • Celly32
  • 9. Februar 2012 um 14:05
  • Destroya
    Anfänger
    • 31. März 2014 um 09:58
    • #111
    Hallo Zusammen,
    Nun bin ich also auch von der Allradproblematik betroffen. Hatte den FOH schonmal informiert, dass ich manchmal ein Ruckeln beim Anfahren merke. Man hatte mir daraufhin allerdings gesagt dass sich alles noch in einem Rahmen bewegt, der unbedenklich ist.
    Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit dann die Fehlermeldungen: Allradantrieb prüfen und gleich anschließend Hinterachse prüfen... Zum Glück hab ich die Anschlussgarantie abgeschlossen, Werksgarantie ist im Januar ausgelaufen (EZ: 01/2012).
    Dann schaun wir mal was dabei rauskommt :thumbdown: Ärgert mich ja schon, dass ich auch noch das Öl zahlen muss. So ein Fehler sollte nach 25.000Km Laufleistung definitiv nicht auftreten.
    Gruß, Alex
    Edit: Habe erst für morgen einen Termin in der Werkstatt bekommen. Ist diese Fehlermeldung den so kritisch, dass der Wagen wirklich nicht mehr bewegt werden sollte oder kann ich noch mit ruhigem Gewissen nach Hause fahren? (22Km Weg nach Hause + Morgen 22Km zum FOH)
    Einmal editiert, zuletzt von Destroya (31. März 2014 um 12:45)
  • Solo67
    Gast
    • 31. März 2014 um 15:29
    • #112
    Hi
    Wenn es vom Antrieb kommt( Haldex) ?(
    Ich bin mit dem Ruckeln 260 Km AB gefahren nicht langsam ab 100 ist es weg :sleeping:
    gruß Solo
    Einmal editiert, zuletzt von Solo67 (31. März 2014 um 15:37)
  • Danny22
    • 31. März 2014 um 20:35
    • #113
    Bin auch ganz normal weiter gefahren. :)
    Wurde dann auf Garantie gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Danny22 (1. April 2014 um 19:25)
  • Destroya
    Anfänger
    • 1. April 2014 um 17:00
    • #114
    So ein kleines Update meinerseits:
    Vorgeschlagen wurde zunächst einmal ein Ölwechsel, der mit 700€ angesetzt wurde. Die Anschlussgarantie würde davon nichts übernehmen (also 100% Eigenleistung), allerdings habe ich ganz gute Chancen auf Kulanz, da der Wagen erst 3 Monate über der Werksgarantie ist. Ein Differential darf nach Auskunft meines FOH nicht ersetzt werden, wenn nicht vorher ein entsprechender Ölwechsel vorgenommen wurde. Wäre eine Vorgabe aus dem Werk.
    Lasse jetzt erstmal die Kulanzanfrage stellen und nach hoffentlich positivem Feedback soll der Ölwechsel gemacht werden. Hoffentlich sieht man dann auch gleich was Sache ist bzw. ob das Differential beschädigt wurde. Habe keine Lust nächstes Jahr wieder einen Ölwechsel machen zu lassen um dann wieder vor den gleichen Problemen zu stehen. Soll bedeuten: Wenn, dann gleich ein Austausch um zukünftigen Problemen aus dem Weg zu gehen.
    Gruß, Alex
  • Solo67
    Gast
    • 1. April 2014 um 17:42
    • #115
    Hi
    Quatsch ich habe auch nicht erst Öl rein machen lassen wurde sofort gewechselt.
    macht auch keinen Sinn erst 700€ rein zu stecken und dann wird getauscht ?????????
    Wo ist die Logik :?:
    gruß Solo
  1. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  2. LED Tagfahrlicht
  4. Fehler P2282-51
    Michael M.
    21. Oktober 2026 um 19:30
Heiße Themen
    2 Antworten
    Vor 3 Tagen
    16 Antworten
    Vor einem Monat
    3 Antworten
    Vor einem Monat
    2 Antworten
    Vor einem Monat
    27 Antworten
    Vor 7 Monaten
  • 2 Besucher
