Projekt - DAB+ (VFL)
  • Naja, ich werd es mal mit dem Steuergerät versuchen, es hat 140 € gekostet und wenn es nicht klappt, dann schicke ich es zurück und bestelle mir das originale beim FOH, wenn alles verkabelt ist, dann kann man das Steuergerät ja recht schnell tauschen. An wen muss ich mich wenden um euren Kabelbaum zu bestellen?
  • hier mal zwei Fotos, sind noch vom EInbau bei mir... wenn du nen Detailfoto vom Stecker brauchst, bescheid geben, dann geh ich zum Auto und mach nen besseres... auf dem ersten ist schön zu sehen, dass es sich bis auf den Trace-Code(also die Seriennummer) um das selbe Steuergerät handelt wie das von "Vogelbecker" auf der Seite hier ganz oben.. meines kommt wie gesagt direkt vom Opel Zentrallager, ist nagelneu und da wurde definitv nix dran gemacht
    [Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/IMG_20150308_154240.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://wildfire84.lima-city.de/Insignia-Forum/DAB_170315/4.jpg]
  • komplett fehlen halte ich für unwahrscheinlich, weil der Stecker geht auf jedenfall noch ein Stück ins Gehäuse rein und ist zugleich Führung bzw Halterung für den Doppelpin (Innenleiter plus Schirm)... würde der Stecker komplett fehlen, würd der Pin wackeln und es wär ein Loch rund um den Pin zu sehen... auf dem Foto siehts aber so aus, als wär das Gehäuse rund um den Pin geschlossen... würde eher vermuten, dass der äussere Gehäuseteil gekürzt wurde
  • Danke für die Bilder, werde PaP über Ostern eine Nachricht zukommen lassen.
    Habe jetzt auch meinen eigenen Kabelbaum angeschloßen und den von PaP rausgeworfen. War gerade bei den Audiokabeln ziemlich viel Gefummel, aber hat auf Anhieb funktioniert.
    Nochmal vielen Dankl für die Nennung der Pins und Kabelarten!
    Habe heute das Stg erhalten. Hier die Bilder bzgl des Antennensteckers
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/07/8e82bf8338abbe9f3baa599e99e51e11.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/07/ebcf64776692f81d588dd7b747584870.jpg]
    Viele Grüße
  • selber Software- und Hardware-Stand wie bei meinem STG auch, ist also die aktuellste Version... aber auch hier würde mich interessieren, was der Verkäufer (in deinem Fall also wohl PaP) zu dem Stecker sagt, normal ist das nicht
    habs mir mal bei mir nochmal genauer angesehen, kann durchaus sein, dass "nur" das Steckergehäuse entfernt wurde, aber dann stelle ich mir die Frage, warum man sowas macht, das Ding trägt nicht unerheblich zur Stabilität der ganzen Steckverbindung bei
  • Ja, ich vermute auch, dass da einfach die Plastik-Aufnahme fehlt.
    Meine Stg ist nicht von PAP sondern ein gebrauchtes vom Teilehändler.
    Wenn ich alle Teile da habe, dann werde ich berichten :thumbup:
    viele Grüße
    Martin
  • das Plastikgehäuse kann man wohl rausziehen aus dem STG, aber dazu brauchts schon Leute mit sehr wenig Gefühl.... deines ist gebraucht, okay, erklärt auch die farbliche Markierung(Versiegelung) auf der einen Gehäuseschraube... normal ist das mit dem Stecker so aber trotzdem nicht
