Wahrscheinlich RGB Kabel zum CID für Navi-Video Output
CD300 durch DVD800 ersetzen
Danke für die Antwort, dass kann auch möglich sein das es zum CID führt aber das CID hat nur 2 Anschlüsse und die sind schon belegt mit dem blauen Stecker und dem schwarzen was auch an das TID geht/ging. Was mir aber eingefallen ist, das es Evtl . für die Kamera sein könnte aber sicher bin ich mir halt auch nicht. Stehe kurz vor dem Einbau und wollte nur die Unklarheiten ausschalten. Wenn das Kabel nicht gebraucht wird kann ich es auch raus lassen. Die anderen (USB, Aux, Bedieneinheit in der Mittelkonsole) sind alle schon verlegt.
Das ist der Stecker für die FSE
Dankeschön
da müsste ich ja den Stecker auch irgendwie haben da ich die originale drin habe. -
So, habe jetzt erstmal einige Informationen zum Umbau. Der Umbau CD300 raus DVD800 rein ist ,wie hier schon sehr oft besprochen, sehr Aufwendig wenn man alles wie im "Originalen" haben möchte. Es müssen einige Kabel umgepinnt werden und andere neu gezogen zudem hinzu kommt noch ein anderer Anschluss für das Bedienfeld (dieser muss neu gezogen werden) Ich denke mal das ich den Umbau in den nächsten Wochen machen werde und diesbezüglich noch mit Bildern auf etwaige Problemstellen bzw. neuen Anschlüssen hier noch eine Anleitung schreibe,da man im Netz nichts finden kann bis auf diese Nachbaulösungen.
MfG Stefan
Hallo Stefan,
hast du es denn komplett durchgezogen?
Würde mich interessieren wie du es genau gemacht hast, da ich zur Zeit das gleiche vor habe.Grüße
Johannes
Ja habe es jetzt drin...Muss aber dazu sagen das es ein haufen Aufwand nach sich zieht. Habe 2 Kabelbäume gew. zum einen die Mittelkonsole (der war recht einfach) und zum anderen den Cockpitkabelbaum samit Sicherungskasten...Dies war notwendig da der "alte" nicht an die Bedieneinheit passt. Den Cockpitkabelbaum habe ich aber aus Sicherheitsgründen (Airbag) von einer Werkstatt machen lassen. Danach worde noch alles Programmiert und fertig.
Mfg Stefan
Alles anzeigen
Mfg Stefan
Das klingt gut.
Was hat der Einbau des Cockpitkabelbaums und die Programmierung denn bei Opel gekostet?
Würde es sehr gerne genau so machen.Grüße
Hallo.
Ich fahre einen Insignia Bj 11/2009 mit dem CD70. Würde dieses gerne auf ein DVD800 umrüsten.
Abgesehen davon, dass der Aufwand vermutlich sehr hoch sein wird, wollte ich wissen, ob es technisch überhaupt machbar ist, ob es irgendwas spezielles gibt, worauf ich achten muss und ob jmd schon Erfahrungen damit gemacht hat.
Wollte sozusagen die Mittelkonsole komplett raus nehmen und wie auf dem Bild zu sehen in einem Stück neu einsetzen.
[Blockierte Grafik: http://1.1.1.4/bmi/i.ebayimg.com/00/s/MTEyNVgxNTAw/z/zbcAAOSw8RJXDLBA/%24_1.JPG]
Wie verhält es sich da mit dem Bedienteil an der Schaltung? Lässt sich das auch umbauen?
Vielen Dank im vorraus für die Antworten. -
Bist du dir sicher? Das bei dir ein CD70 verbaut ist?
Das CD70 wurde in der Astra/Vectra Generation verbaut.Gesendet von meinem C64
