Wenn du die Teilenummer hast dann schau mal bei ersatzteile-original.com. Sind wie der Name schon sagt original Teile mit dem Hologramm usw.
Meistens aber doch 20-50% unter dem was der FOH macht. Bei den Ventildeckeln für meinen Vectra waren es tatsächlich 50% ![]()
Unterschiedliche Kühlergrill Variationen
ersatzteile-original.com ist auch nur der Onlineshop von nem FOH, so wie OPC-Nienhaus bei Ebay...
Nimm die Preise von da zum Verhandeln und lass deinen FOH vor Ort auch leben...
Neben dem Listenpreis gibt es auch noch einen "Händler-/ Werkstattpreis", der zwischen EInkaufs- und Listenpreis liegt, die haben also Spielraum.
Funktioniert der VFL OPC-Grill nicht in Verbindung mit dem Abstandwarner-Radar?
Haben uns einen ST OPC zugelegt und der hat keinen OPC-Grill verbaut und sind nun am grübeln, warum das so ist. -
Den OPC-Grill, egal ob VFL oder FL, gibt es nicht für ACC.
Der müsste dafür ja die "Strahlfläche" mit der Sensorhalterung dahinter haben. -
Hey Jens
Danke für die Antwort, auch wenn ich genau das eigentlich nicht hören wollte. Der OPC Grill gefällt mir besser und sieht auch stimmiger aus mit der OPC Front. Schätze ein Grill aus dem Zubehör funktioniert dann auch nicht? Muss man also wirklich bei diesem Grill bleiben :confused:
Gruß Markus
Vielleicht kann man sich da selbst was bauen, zu kaufen gibt es für das ACC jedenfalls nur je einen passenden Grill für VFL und FL.
Servus,
VFL-Kühlergrill OPC mit Abstandsradar
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2017/vfl_kuehlergrill_opc_mit_abstandsradar.jpg]Der Unterschied zum Normalen ist, das der Rahmen sowie das Mittelteil Satin-Chrom sind, beim Facelift ist es das selbe.
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria -
Osirus, mal sehen ob ich die Muse dazu habe mir da selbst was zu bauen
Muss mal hier etwas stöbern, ich kann doch nicht der Erste mit ACC sein, der gerne einen anderen Grill hätte.@bazidibavaria, vielen dank für das Bild. Wenn der Grill wenigstens das zur OPC Stoßstange passende Gitter hätte, dann könnte ich damit leben. Aber so wirkt das optisch etwas unstimmig.
Servus,
eventuell würde es reichen eine Abdeckung am Kühlergrill zu platzieren...
bazidibavaria -
Ist eigentlich das ACC an der Stoßstange befestigt oder liegt es nur dahinter?
