Bin der Meinung, dass ich es hier im Forum gelesen habe. Er hatte keine Lenkwinkelbegrenzer drin und hat die 20" Felgen mit 20mm Platten beim TÜV eintragen lassen.
Original Insignia 20 Zoll felgen
			Ich habe bzgl den lenkbegrenzern mal ein doofe frage. Kann ich irgendwo sehen ob ich dir drin hab? Ich fahre die 20er OPC Line Felgen im Sommer welche aber nicht in meinen Papieren stehen (weder Fahrzeugschein, noch CoC). Hatte bis jetzt nie Probleme, auch der FOH hat bei der Inspektion nichts gesagt. Aber irgendwie würde ich ruhiger schlafen wenn die Felgen irgendwo drin stehen, man weiß ja nie.
			Wenn du etwas Geld zu viel hast, dann lass sie eintragen.
 Dann werd ich wohl so lassen wie es ist
 Börgi das bekommst du bei deinem FOH raus.
 Er haut deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer in den Rechner
 Und schaut nach den PRO Codes. Lenkeinschlags Begrenzer Code= NJO/NXB/NXC
 Das dauert keine 5minIch will ja keine schlafenden Hunde wecken ...
			Dann fahr doch zu einem anderen
 Komm mach schon ich will es ja auch wissen
 ich vermute stark das ich keinen begrenzer hab,hatte mir mal die FIN aufschlüsseln lassen, da stand auch nur was von 18er Felgen (die ja auch fahre, im Winter ) )
 aber wenn ich das Lenkrad komplett einschlage schleift auch nichts...was doch eigtl der fall sein müsste,sonst wäre doch der Sinn von diesem Begrenzer nicht gegeben.
			Hast du Spurplatten drauf?
 Lg matze
			Nö.. hab nur das Flexride ..falls das was ausmacht.
			Ich habe letzten Sommer meine 19er eintragen lassen. Laut Opel wurde auch kein Begrenzer verbaut. Abgesehen von H&R Federn wurde nichts weiter gemacht und es schleift auch nichts. Der Dicke wurde auch voll verschränkt!
 In den Gutachten bei Irmscher für die 20" sind im Übrigen die Teilenr. für die Begrenzer angegeben. Im Grunde sind es nur 2 Kunststoffscheiben, die als Begrenzer auf die Zahnstange am Axialgelenk angebracht sind. Bei den neueren Getrieben (elektronischen) soll der Begrenzer anders funktionieren. Aber so richtig traue ich den Jungs vom FOH nicht, was die Aussage betrifft. Die kannten das Thema mit den Lenkgetrieben am Anfang gar nicht...Gruß Jan
