  2. Opel Insignia A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Turbolader Schaden
  • insilev2010
  • 6. Dezember 2012 um 16:14
  • Danny22
    • 25. März 2013 um 00:34
    • #21
    Ist es schwer beim 2.0 220 PS nachzuschauen ob der Turbo spiel hat ?
    Weil wenn ich aufs Gas trette macht mein Motor ein pfeifen wenn er Lade Druck aufbaut also son sumen so sum sum sum.
    Auch von ausen zuhöhren mit offnem Fenster aber nur wenn Radio aus ist.
  • snub2000
    Gast
    • 25. März 2013 um 14:04
    • #22
    ...ich hab auch bei gut 30.000KM einen neuen Turbo bekommen...hat Opel zu 100% in der 2 jährigen Garantie übernommen, der Fehler (hochfrequentes Pfeifen - Lagerschaden) war bekannt, mein FOH hat den "Service" gleich im System gefunden und nach nicht mal einer Woche waren alle Ersatzteile da und das Teil gewechselt...
  • Baldr
    Gast
    • 30. Juli 2013 um 13:38
    • #23
    Meiner hat 71.000km gehalten.
    Ist mit auf´r Autobahn abhanden gegangen. So gut wie gar keinen Vorschub mehr, jeder Kleinwagen überholt einen und jeder Überholvorgang wird zum Abenteuer mit Schweißperlen auf der Stirn.
  • Danny22
    • 30. Juli 2013 um 14:51
    • #24
    Der geht ja dann auch in Notlauf ?
    Da kommt doch dann *Fahrzeug demnächst warten* da leuft er nicht mal mehr mit 1/4 seiner Leistung zum Schutz des Motors.
  • Tiger996
    Profi
    Bilder
    16
    Wohnort
    Egenhausen
    • 30. Juli 2013 um 18:58
    • #25
    Also mein Turbo wird ja auch gerade getauscht.
    hatte damit aber Probleme seid ich das Auto habe ( hatte 16000Km Runter ) und hab jetzt 30000Km drauf.
    Bei mir kam nie irgend eine Fehlermeldung.
    Die IG Stoned Tigers und Matzes Modell Shop Grüssen :thumbup:
  • Danny22
    • 30. Juli 2013 um 19:16
    • #26
    Tiger996
    Wie hat sich der Fehler bemerkbar gemacht?
  • Tiger996
    Profi
    Bilder
    16
    Wohnort
    Egenhausen
    • 30. Juli 2013 um 19:27
    • #27
    Nunja
    Am Anfang war es ab und an ein leichtes ruckeln beim Gas geben.
    das wurde dan immer Haufiger und Stärker.
    Meisten dan wen ich das Gaspedal so halb bis 2/3 durchgetreten habe und aus sehr niedrigen drehzahlen hochbeschleunigt habe.
    Also inneorts so mit ca 1700 umdrehungen dahingleiten und dan am orts ende das gas so 2/3 durchtreten
    Man merkte richtig das der Motor ziehen will, aber immer wieder unterbrochen wurde.
    Hatte es Stellenweise auch, das sehr wenig leistung vorhanden war.
    Und es kam mal Öl aus dem ladedruckschlauch.
    Kanst die geschichte auch etwas unter Matzes Braunwal fred verfolgen.
  • Baldr
    Gast
    • 31. Juli 2013 um 09:08
    • #28
    Kann gut sein, dass dann das Notlaufprogramm eintritt. Jedenfalls, bei der zur Verfügung stehenden Leistung dürfte das wirklich weniger als 1/4 der Motorleistung gewesen sein.
    Die Meldung "Fahrzeug demnächst warten" trat dato auch auf.
  • MyInsignia
    220 - 290 PS
    Bilder
    4
    • 31. Juli 2013 um 13:29
    • #29
    Mein erster Turbo mit 75000km, dann direkt noch 2 Abgaskrümmer und 2 Turbos obendrauf, habe jetzt 135000km fertig.
    Max Geschwindigkeit war damals ca. 130km/h nach 2min Anlauf.
    Insignia Sports Tourer 2.0T 4x4
  • Baldr
    Gast
    • 12. August 2013 um 16:09
    • #30
    Hier auch mal wieder ´ne Neuigkeit:
    Neuer Turbolader hat zwei Wochen gehalten. Ging wieder ins Notprogramm. Fehlermeldung "Fahrzeug demnächst warten" kam auch. Nach Fehlerauswertung beim FOH ist wohl jetzt der Ladedruck zu niedrig. Morgen weiß ich mehr. Werde berichten.
    ninoboy
    4. November 2026 um 18:11
  2. Interlock Flexrohr
    3. November 2026 um 09:46
  3. LED Tagfahrlicht
  5. Fehler P2282-51
Heiße Themen
  1. Interlock Flexrohr
    2 Antworten
    Vor 3 Tagen
  2. zamijena uljne pumpe na a20dth motoru
    0 Antworten
    Vor 12 Stunden
  3. AD20TH - 2.0 CDTI 160 PS - Leerlaufprobleme Drehzahlschwankungen
    16 Antworten
    Vor einem Monat
  4. beim Kickdown komisches Verhalten
    3 Antworten
    Vor einem Monat
  5. freie Schläuche neben Kühlmittelbehälter - OPC
    2 Antworten
    Vor einem Monat
Ähnliche Themen
  • B20DTH
    • Japanraider
    • 13. April 2020 um 21:54
    • Motor, Getriebe & Auspuff
