Hi
ich habe ein original op com basic E
Ja morgen kommt jemand von der firma zu mir. Kann ja nicht sein das aufmal alles so kommt
Hi
Hallo
Habe seit kurzen immer einen Fehler im Motorsteuergerät
C1208 - < Unbekannter Fehler-Code DTC >
und es kommt die gelbe MIL dauerhaft (Abgasnachbehandlung
ich finde nichts über den Fehler. Es tauchen auch diverse andere Sachen auf wie
B048D - Temperatur Zusatzheizung Steuerstromkreis - Spannung zu niedrig/offen
(06) - Nicht Vorhanden
B0000 - Fahrgeschwindigkeitssignal Stromkreis - Nicht plausibel
(5A) - Nicht Vorhanden
B1020 - Zusatz-Steuergerät
(00) - Nicht Vorhanden
U1901 - Keine Kommunikation mit Infotainment-Multifunktionsschalter-Modul
ich muss dazu sagen das es plötzlich auftrat nach einer Getriebeinstandsetzung. Vorher kam nie das gelbe symbol Abgasnachbehandlung
Könnt ihr mir weiterhelfen. Lese es mit einem OPCom aus
LG
Insi
Also ich glaube auch nicht das das Getriebe umsonst gewechselt wurde. Ich habe auch die Symptome mit Pfeifen im 5 und 6 Gang und Fa. HAS hat sofort gesagt Getriebeschaden. Ich habe auch das Schaben wenn ich von der Kupplung runterkomme im Leerlauf. Was das ist weiß ich nicht aber das werden die dann sehen wenn das Getriebe gemacht wird.
Es kann ja durchaus sein das das ZMS ein weiterer Verschleissschaden ist nach 20000 witeren km. Da tippe ich eher drauf.
Ich bekomme nix auf Kulanz denke ich erstmal da ich die letzten Durchsichten (2 ) nicht mehr gemacht habe sondern nur Ölwechsel und was da halt dran gewesen wäre eben.
Trotzdem werde ich Opel anschreiben da es mit dem M32 Getriebe weltweit bekannt ist das lt.Internetrecherchen durch eine zu Lagervorspannung kommt. Das können die nicht leugnen und hat nix mit durchsichten zu tun. Vor allem ist der Fehler jetzt erst aufgetaucht. Wie wollte man den vorher hören. Außerdem ist das Getriebe wartungsfrei. Na mal schauen.
LG
Insi
Hallo
aber du hattest doch am Anfang geschrieben das das Pfeifen im 5 und 6 Gang dann weg waren mit dem neuen getriebe?????
Dann war doch 20000 km ruhe denke ich?
das dann das ZMS kam ist doch ne andere Geschcihte oder habe ich mich verlesen.
Ich habe in einem anderen Thread geschrieben das ich auch ein pfeifen im 5 und 6 gang habe. Ich weiß noch nicht genau ob das nun getrieb ist oder nicht. die Fa HAS sagt getriebeschaden.
Insi
so hier mal ein kleines video. Bei ca 30 s und Geschwindigheit 80 schalte ich in den 5 und 6 Gang und man hört leicht das heulen dann im Hintergrund
Hallo
Mein da bewegt sich nichts. Und was kostet der Spaß dann? Wenn es ein bekanntes Problem warum tut Opel nix dagegen. Die müssten doch kulanterweise dich beteiligen
Hallo Zusammen
ich habe seit kurzem so ein heulendes Geräusch wenn ich in den 5 und 6. gang schalte . Woher könnte das kommen? Man hört es beim Beschleunigen im 5 und 6 . Gang alle anderen Gänge sind ruhig.
Der Wagen hat gerademal 67000 km runter. Zur Durchsicht geht er nach den 3 Jahren nicht mehr. Ölwechsel und das was zu den Inspektionen dran ist wird gemacht.
Insi
Hallo
möchte mich PolyGONtrauma nochmal anschliessen da das Problem noch vorhanden ist. Hat jemand noch konstruktive Ratschläge? Habe beim Auslesen mit dem OP Com keinen Fehler feststellen können.
Danke
Insi
