weis ich nicht.
Kann sein.
Beiträge von enzo-74
4 Stahlfelgen 16 Zoll mit Sommerreifen
für Opel Insignia A, Zafira2 Sommerreifen haben 5-6 mm Profil.
2 Sommerreifen haben 3-4 mm Profil.Lochkreis 5x120
Opel Felgen: 6,5x16 ET41Passend für:
Opel Insignia A (G09), Zafira und andere Opel Modele
Die Felgen sind ein einem guten gepflegten Zustand wie auf den Bildern zu erkennen ist.
Lieferumfang:
1 Satz StahlFelgen mit gebrauchten SommerreifenNur Abholung in Neuss
Ja null Ausstattung.
Den hat meine Frau angeschleppt...
Frei nach dem Moto, sieh mal Schatz aus dem Fenster, ich habe mir ein neues Auto zugelegt...
So und nun darf ich mich damit die ganze Zeit rumärgern, denn es vergeht kein Tag, an dem meine Frau ein neues Wehwechen an diesem Vehicle festellt und mich immer wieder damit aufs neue nervt.... -
Ich habe einen Handbremshebel.
Dann wahrscheinlich ohne elektrische Funktion ? -
ich benötige hinten rechts einen neuen Bremssattel.
Es ist ein poc60 Bremssystem mit 292mm Scheiben verbaut.
Es gibt nun dafür 2 verschiedene Bremssattel einmal mit elektrischer Handbremse und einmal ohne elektrischer Handbremse ?
Die Frage ist habe ich eine elektrische Handbremse verbaut, was ist das überhaupt ?
Der alte Bremssattel für poc60 hat eine integrierte Handbremsfunktion, da hier der Seilzug der Handbremse befestigt ist.
zu 1:0035 zu 2: ajsdanke
Solange der Sensor funktioniert und schnell geliefert wird, solls mir Recht sein...
Das ist nur ein 10€ Teil, alles gut...
Also, das Auto startet nun einwandfrei ob kalt oder warm .Was hätte wohl das FOH für die ganze Reparatur verlangt ???
Spasses halber mal den defekten Fühler wieder reinschrauben und ab dafür zu Opel...
Wäre schon mal auf die saftige Rechnung gespannt..... -
Amazon liefert an einem Tag, besser geht es nicht !
Febi Bielstein.
Sensor liefert nun plausible Werte.
Zündkerzen durch Bosch ersetzt.. -
Nachtrag:
Der Kühlmittelsensor ist ein Treffer, diese lieferte meines Erachtens unplausible Werte, sobald der Motor warm ist.
Habe ich ersetzt, kostet 10€ über amazon.
Des weiteren habe ich die Zündkerzen ersetzt.
Meines Erachtens hat das Zündmodul einen Weg, da hier 2 Zündkerzenstecker unten eingerissen sind.
Muss also auch ersetzt werden.
Ein delphi Zündmodul ist hier verbaut.
Nun die Frage an euch, welcher Hersteller ist empfehlenswert für diese Opel Zündmodule, wieder Delphi oder orginal GM oder was anderes ? -
Habe mich entschieden, erstmal den Motortemperatur Sensor zu prüfen...
OPCOM ist ein geeignetes Tool um die Sensorik erstmal abzuarbeiten... -
Foren sind die besten Lösungshelfer, die es gibt..
Voraussetzung sind natürlich die richtigen Foren Mitglieder...
Wenn das FOH oder von mir aus auch eine freie Werkstatt das Rätsel raten beginnt und 100erte von euronen dafür verlangt, ist ja alles gut....Also für alle, die sich vielleicht selbst helfen mögen, wollen und können und von der gleichen Problematik betroffen sind, sollte folgendes gemacht werden:
0) Motortemp Sensor prüfen
1) KWS prüfen und ggf. erneuern
2) beide NWS auslass/Einlass prüfen und ggf. erneuern
3) Zündkerzen und Zündmodul ersetzen
4( Einspritzdüsen prüfen, Massekabel der Einspritzdüsen prüfen
5) Kraftstoffpumpe prüfen ggf. ersetzen
6) Nockenwellenversteller prüfen ggf. ersetzen, Zahnriemen im gleichen Arbeitsschritt ersetzenIch werde meine Vorschläge hier abarbeiten...
Bislang konnte ich mir bei allen meinen Fahrzeugen selbst erfolgreich helfen...Aber Countryman danke für deine Untestützung
Vielleicht können ja meine Vorschläge hier anderen Foren Mitgliedern eine Hilfestellung bei dieser Problematik sein....
