Beiträge von dagamma
    Ende November bestellte ich beim Ali ein PX6 mit 4GB / 64GB-Speicher mit DSP. Lang langem hin und her und einem verlorenen Paket kam es dann diese Woche endlich an. Eigentlich sollte alles Plug&Play sein aber ich wusste schon was ungefähr auf mich zukommt.
    Verbaut war original ein R400 Color mit Bluethoot - kein DAB und kein CD.
    Der Einbau gestaltete sich schwieriger als Gedacht. Die Blende für die Klimaeinheit hatte einen Doppelknopf anstelle von einem Loch für den ECO-Knopf. Deßhalb musste hier der Dremel ran und kleine Bastelschrauebn aus dem Modellbau - hat geklappt. Die CD-Einheit passte nicht so tief ins Loch, da im DIN-Schacht ein kleine Wullst war - also Eisensäge raus und den Mittelsteg entfernt. Nun musste das Handschuhfach raus, da rechts in der Seitenverkleidung des Fußraumes alle Anschlüsse sind. Mein Nachbar (Elektriker) legte sich dann kopfüber in den Fußraum des Beifahrers und schloss alle Kabel an. 2 Tage später habe ich alles nochmals nachkontrolliert denn...
    Das Lenkrad und der Boardcomputer kommunizieren nicht mit dem Radio. Wenn ich am Lenkrad lauter oder Leiser mache sehe im im BC die Animation aber auf dem Radio passiert nichts. Es ist sogar so, dass sich mein Handy per BT mit dem Boardcomputer verbindet und ich dort mit dem Lenkrad auch Favoriten-Radiosender durchschalten kann. Er macht dann einen Sendersuchlauf und findet nichts. Audio ist dort eh abgeklemmt.
    Nun geht es mir darum, das Lenkrad vom Radio finden zu lassen.
    - Steering Wheel Controls, erkennt keine Knöpfe, wenn man sie drückt
    - unter Factory Settings kann ich beim Can-Bus Settings ganze 75 verschiedene Marken und Autos auswählen. 3x davon auch "Opel" - hilft auch nichts.
    Bis auf ein EIN Kabel ist alles angeschlossen. Anbei hab ich dieses Kabel mal eingestellt und ich habe den Verdacht, dass es genau dieses Kabel ist, was das Problem verursacht / löst. Der Mann von ARS24 (Youtube) sagte in einem Video zum Thema Lenkradanschluss bei Chinaradios, dass immer das grüne Kabel für das Lenkrad ist.
    Grün markiert verläuft der neue Kabelstrang (ja,... es heißt Cable, nicht Cabel :D) nach rechts. Mitten aus dem Kabelstrang kommt plötzlich das grüne Kabel und mündet in diese Verteilung (4).
    Und hier nochmal übersichtlicher:
    Hab alle Bilder + Video vom Kabelmanagement und Anschlüssen an die Chinesen geschickt. Da die aber nur gebrochen englisch verstehen kam heute plötzlich zurück: "can you send me the wiring for check ?" Im Ernst? ALLES wieder raus, einpacken, zurücksenden, die checken lassen und dann vll das neue Kabel bekommen? Das dauert locker 1 Monat+.
    Wenn ihr nicht einen Geistesblitzt habt und sagt "hey, da gibt es noch versteckt einen Anschluss für genau DIESES Kabel" oder "Die beiden Stecker müssen zusammen in den Anschluss XY" dann bin ich kurz davor die Tatsache zu akzeptieren, dass die Audiosteuerung über das Lenkrad nicht geht :( ...
    Werde heute weiter mit denen diskutieren - vll senden sie mir auch ein neues Kabel zu.
    PS: Übrigens steht in den Systeminformationen, dass es nur ein PX5 ist. Da werde ich zumindest die Differenz zwischen PX5 und PX6 zurückfordern.
    EDIT1: Der Chinese hat die Bilder gesehen und will mir ein "neues" Kabel zusenden. Hab so eine dumme Vorahnung dass er genau das Gleiche schicken will. Deshalb ich ihm gesagt, dass ich zuerst ein Foto vom neuen Kabel will, bevor er es losschickt.
    EDIT: Je mehr Radios ich mir anschaue, desto öfter entdecke ich dieses Kabel - nur wo wird es angeschlossen? Hinten an die Radioeinheit passt es nicht, genau wie bei mir. Und da es bei mir ja direkt aus dem Kabelstrang heraus kommt, müsste es ja auch dort anzuschließen sein....
    Nachdem ich das originale R400 jetzt mal ausgebaut hatte, Anschlüsse ausgeblasen und neu verbunden habe, hat es ganze 4 Tage wieder gut funktioniert. Gestern ging der Spaß von vorne los. Erst immer Aussetzer im FM, keine Lautstärke mehr einstellbar und dann Ausfall.
    Hab jetzt ein Chinaradio bestellt. beim Ali:
    385€ - PX6, 64GB, 4GB-Ram, 2 Jahre Garantie lt. Hersteller, Deutsches Lager (Kein Zoll)
    [Blockierte Grafik: https://ae01.alicdn.com/kf/Hd3d97a29215c4882ad33acdd09918de9l.jpg]
    Werde dazu mal eine bebilderte EInbauanleitung machen, sobald ich es habe und loslegen kann. Wird zwar schwerer als beim Golf damals (DIN2-Schacht) aber wird schon gehen - Blenden ab, Aschenbecher raus, Klima raus, Radio raus, Handschuhfach raus, Lüftungen und Knöpfe in das Chinateil schrauben / klicken, Kabel ran, "fertig".
    EDIT: Der Händler hat mich nochmal angeschrieben und um ein Foto des Radios gebeten. Da ich kein CD habe ging es noch ein bisschen hin und her aber nun ist alles geklärt. Kein CD zu haben, ist anscheinend selten. Ich hab ihm ein Bild von der letzten Demontage geschickt und als er gesehen hat, dass das Fach für CD/DVD vorhanden ist kam grünes Licht von ihm. Soll passen - mal gucken.
    Nachdem ich das originale R400 jetzt ausgebaut hatte, Anschlüsse ausgeblasen und neu verbunden habe, hat es ganze 4 Tage wieder gut funktioniert. Gestern ging der Spaß von Vorne los. Erst immer aussetzer im FM, keine Lautstärke mehr einstellbar und dann Ausfall.
    Hab jetzt ein Chinaradio bestellt. Werde dazu mal einen neuen Einbauthread machen, sobald ich es habe und loslegen kann. Wird zwar schwerer als beim Golf damals aber wird schon gehen - Blenden ab, Aschenbecher raus, Klima raus, Radio raus, Handschuhfach raus, Lüftungen und Knöpfe in das Chinateil schrauben / klicken, kabel ran fertig.
    Gut, Hardware Defekt. Ersatzgeräte (Neu) gibt es nicht und es gibt auch keinen Vertragspartner mehr, der das Teil reparieren kann bzw. Ersatzteile hat. Sie hatten die Software nochmal neu aufgespielt und konfiguriert - hielt genau bis zur ersten Kreuzung.
    Er riet mir nun auch mich mit einem Chinaradio anzufreunden. Die Antenne haben sie wohl gemessen, an der lags nicht, die sei ok.
    Hallo liebe Gemeinde,
    heute gebe ich meinen Dicken zum FOH zur Fehlersuche. Was meint ihr läuft hier falsch?
    Einzelne Fehlersituationen R400 seit über 2 Monaten :/
    • Kein Radioempfang direkt nach dem Start des Autos. USB und BT und funktionieren
    • Nach Umschalten von USB auf FM läuft weiter die Musik von USB und im Display erscheint MRD-Jump
    • Das Radio lief auf FM, ich drückte beim OnStar auf WLAN. Alles am Gerät fror rein und blieb plötzlich stumm bis nach einer 3h Pause auf einem Parkplatz.
    • Radioempfang funktioniert, aber nur im ersten Sender (MDR-Jump), ein Wechsel auf andere Sender ist nicht möglich ODER führt zum einfrieren des FM. Manchmal ist USB dann noch möglich.
    • Radioempfang funktioniert, aber nur im ersten Sender (MDR-Jump). Beim Aktualisieren der Senderliste findet er keine Sender.
    • Radioempfang funktioniert, aber Lautstärke im FM-Modus kann man nicht regeln.
    • * Neu (23.11.2020) – Bei Regen kam es alle 3 -5 Sekunden zu 1 Sekunden-Aussetzern. Nach rund 2 Minuten wurde auf USB umgestellt. Der Radioempfang fror ein und blieb stumm bis zum Neustart (Zündung aus / an). Danach kam rund 10 Sekunden Radio, dann Stille und auf dem Display stand „Metadata not Available“
    Wenn kein Empfang bzw. Stille im FM-Modus herrscht steht im Kombiinstrument „Audio – Aus“
    Bisherige Versuche
    • Batterie für 45min abgeklemmt. Erfolg für 1 Tag
    • Auf AM umgestellt, Sendersuchlauf gemacht. Erfolg für 1 Tag
