ich drehe durch... die Platine ist lose.. nur dieser bescheuerte Stecker lässt sich nicht lösen,sodass ich die letzte Platine heraus bekomme zum reinigen... der Stecker bzw die Pins sind wie verriegelt ?
Alles anzeigenalso den Stecker kannst du so nicht abschrauben, auch wenn es auf dem ersten Blick so aussieht.
Bilder habe ich reichlich gemacht, wie kann ich das hier hochladen?
Wasser und Dreck dringen leider über den Stecker ein, da dieser nicht verklebt ist. Dort sitzt lediglich eine dünne Gummidichtung. Diese ist aber sehr weich und auf Dauer bestimmt durchlässig.
Um den Stecker abzudichten muss leider als erstes der große Gehäusedeckel ab, welcher gut verklebt ist.
Darunter sitzt die Raderplatine mit 4 Schrauben befestigt und darunter sitzt die Steuerplatine, welche ebenfalls mit 4 Schrauben befestigt ist.
Alle Schrauben sind übrigens Torx 10
Erst wenn die letzte Platine nach oben von den Kontakten des Stecker abgezogen ist, lässt sich dieser auch vom Gehäuse abbauen, reinigen und neu abdichten.
Man sieht aber innen an den Feuchtigkeitsspuren deutlich, dass der Stecker bzw seine Abdichtung das Problem darstellt.
habe momentan dasselbe Problem,
sporadischer Fehler im Assistenten..heute habe ich die Stueergeräte ausgebaut...jedoch habe ich ein Problem mit der letzten Platine und dem Stecker...wie bekommt man die Platine heraus???Schrauben sind gelöst,jedoch bekommt ich die nicht an der Steckerverbinung nach oben gezogen,sodass sich das löst?
Ich frage lieber mal nach,bevor da etwas zu Bruch geht...
Thomas
ich dachte man kann REC Steuergaeräte oder Lichtsteuergeräte,wenn gebraucht erworben,damit einbinden..
Mal eine Frage zur Diag Software... Bin jetzt über den Opel Scanner gestolpert, da ich eine Software suche... Es gibt ja anscheinend nicht viele Alternativen zum Opcom.
Beim Opel Scanner ist die BC Freischaltung noch ein Zusatz Plus...
Aber jetzt mal generell die Frage.. Kann man damit, zum Bsp ein REC Steuergerät anlernen?
Thomas
Ich habe mich da vertan bzw das falsch verstanden.... Im Innenraum gibt es doch keine Rückfahrlichter...
I lediglich meine Kennzeichenbeleuchtung geht wohl nicht.
Das ist mir gerade etwas peinlich... Stimmt.. Das sind die Blinker.. Keine Ahnung wie ich da auf Rückfahrscheinwerfer komme
Also geht lediglich die kennzeichenbeleuchtung nicht... Gibt read da bekannte Schwachstellen?
Dankeee
Ah ok.. Danke für die Info... Also Abblendlicht funktioniert, nur die kennzeichenbeleuchtung nicht... Der Dicke war zur Inspektion in der Werkstatt, da wurde der Fehler entdeckt... Ich meinte mit Innenraumleuchten, die seitlichen leuchten die man bei geöffneten Kofferraumdeckel sieht...Da funktioniert die Rückfahrleuchte bei geöffneten Deckel nicht
Rückfahrleuchte geht aber bei geschlossenen Deckel, außen, wiederum an....
Also dann wohl eher Kabelbruch... Dann werde ich mal am we messen... Was die Spannungsversorgung sagt...
Thomas
Moin,
eine kurze Frage,bevor ich meinen Dicken zum Fehlersuchen wegbringe...Habe leider kein OPcom daheim...
Ich habe versucht mich in die Thematik Lichtsteuergerät einzulesen...was genau regelt das alles?Also kann es sein dass nur diese Leuchten ausfallen oder müßte bei einem Defekt alles tot sein...?
Es funktionieren die Äußeren Leuchten ,also komplett,bis auf die Kennzeichenbeleuchtung,öffnet man den Kofferraumdeckel und elgt den Rückwärtsgang ein,leuchtet nichts...Bremslicht und Fahrtlicht wiederum gehen...Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
Thomas
und ich fahre die Anlage vom Camaro V8 ,inkl. Eintragung.. Aber wenn man das vernünftig machen will ist man auch bei ca 1000 Euro, eher mehr...
in Marburg sitzt die Bündelungsbehörde,wo sämtliche Eintragungen ,nach Paragraph 19.2 ,hingeschickt werden müßen..ist leider wieder mal so ein Hessending
MfG
