Nach langer Zeit gibt es wieder was neues
Dieses Wochenende habe ich mit mit Martin (OpelV6Driver) ans Werk gemacht und einen Kabelbaum für die Facelift-RL gemacht.
Die Test verliefen gut, die Lampenkontrolle meckert zwar noch, aber das ist das kleinste Problem
Zum Kabelbaum:
Verwendet wurden die Originalen Stecker vom Facelift (Molex) inkl. Pins und Dichtung.
Des Weiteren wurde Links das Kabel für das Rückfahrlicht und Rechts das für die Nebelschlussleuchte integriert (dies wird benötigt, damit die Lampe einen Teil dimmt, bzw. Abschaltet).
Zur Abschaltung beim Nebellicht:
Leider wissen wir noch nicht, ob das ganze nur gedimmt, oder wirklich komplett weggeschaltet wird.
Dies werde ich aber im laufe der Woche nachreichen, außer ein User aus dem Forum kann mir die Info schneller liefern.
EDIT:
Original wird beim Standlicht nichts gedimmt, die Abschaltung erfolgt Original nur fürs Bremslicht...
Werde versuchen dieses Wochenende die Signale vom Facelift zu messen um weitere Infos zu erhalten.
Passender Stecker für FL-RL:
Molex MX150 (3x2 -> KEY A)
Teilenummer (MOLEX): 33472-0606
Erhältlich bei Mouser
Pin
Teilenummer (MOLEX): 33012-3022
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
PS: Alle angaben ohne Gewähr!
