Beiträge von monzacruiser
    aus deiner Beschreibung zu dem Fehler an der Heckklappe kann ich dir folgenden Tipp geben. Der Taster zum öffnen ist ein Schwachpunkt. Hab den schon zwei mal getauscht. Da gibt es beim FOH einen Reparatursatz. Da werden die Kabel vom alten Taster abgezwickt und anschließend der neue Taster nur wieder neu verklemmt. Das Material ist alles dabei
    hallo solo67,
    natürlich leuchtet die Lampe nicht taghell und gebe Dir auch irgendwie recht, aber für meine Bedürfnisse ist das vollkommen ausreichend und das war für mich entscheidend. Ich wollte nicht lange experimentieren.
    Monzacruiser
    Man muss eigentlich nicht viel beachten, das einzige dass die Klemmstellen gut isoliert sind. Die Kofferraumleuchte hängt nicht mit dem Canbus zusammen, also kein Problem.
    Monzacruiser
    das hat mich an meinem Insi ST auch gestört das so wenig Licht im Kofferraum ist. Ich habe beim FOH eine originale Innenraumleuchte besorgt ( ca. 12,- € mit Leuchtmittel ), Kabel von oberer Lampe zum rechten Seitenteil gelegt und die Lampe in
    die Seitenverkleidung eingepasst.
    Ergebnis: Schön hell. War ca. 1 Std. Arbeit.
    Monzacruiser
    einfach zum Staub wischen nehme ich den Swiffer. Zur intensiven Reinigung des Armaturenbrett und dem Kunstleder Amorall seidenmatt. Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Reinhold
    Die Resonanz auf das Thema find ich klasse. Bei meinem Insi hat das Lenkrad mit den Alueinsätzen nur bei Berührung geknarzt, habe das ganze mit Ballistol eingesprüht und es war vorbei. Die Türverkleidung links hat ebenfalls bei Brührung oder Auflegen des Armes geknistert, nach lokalisieren des Geräusches geschmiert und weg. Das einzige was von meiner Seite nicht zu beheben ist, das poltern an der Vorderachse. War schon beim FOH, der sagte das es wohl an den Reifen liegen würde (Winterreifen). Nach montieren der Sommerreifen (20 Zoll) ist das Poltern weniger, aber nicht weg.
    Reinhold
    Ich möchte mal das Forum befragen was Ihr von der Verarbeitung des Insignia haltet.
    Gibt es Knarzgeräusche, irgend ein klappern oder ähnliches. Meine Erfahrung: Ich fahre seit 28 Jahren (achtundzwanzig) Opel. Habe noch keinen gehabt der nicht geknistert, gepoltert oder ähnliches getan hat. Gestartet habe ich mit einem Kadett C City
    über Ascona B, Manta B GT/E, Vectra 2000 4X4, Senator B, Omega B MV 6, Omega B 3,2 Exekutive und jetzt den Insignia.
    Berichtet doch bitte was Ihr für Erfahrungen habt.
    Reinhold
