du kannst die Signaltöne allgemein leiser stellen. Dann ist der Blinker leise. Einziger Nachteil ist dann das die PDC auch sehr leise ist.
Kevin
Kevin
ich hatte ein ähnliches Problem damals bei meinem Astra H. Dort ging auch während der Fahrt urplötzlich die ESP und Motorleuchte an, und er nahm kein Gas mehr an. Bei mir war es damals das Motorsteuergerät.
Kevin
Hallo alle zusammen,
Hmmh, wie bekomme ich denn diese Menu's?
Kevin
ich habe am Freitag einen Termin beim FOH. Dann weiss ich mehr. Ich melde mich dann wieder.
Kevin
Hallo IDM,
da hast du wohl recht. Aber es wurde ja der komplette Satz inkl. Wasserpumpe bei 67.000km getauscht.
Kevin
bei meinem Dicken wurde letztes Jahr im Juni der Zahnriemen gewechselt weil dieser nach 67.000km anfing Geräusche zu machen. Nun weitere 65.000km später habe ich genau das selbe Problem wieder. Ist euch hier etwas bekannt das es eine Schwachstelle gibt? Normalerweise sollte der Zahnriemen nach meinem Wissen doch 150.000km oder 10 Jahre halten. Oder etwa nicht?
Kevin
also bei meinem S3 wird der Name angezeigt, bei meinem alten S2 bin ich mir nicht ganz sicher. Bin aber auch hier der Meinung das es korrekt mit Namen angezeigt wurde!
Kevin
leider kommt bei mir auch noch etwas dazu. ![]()
Defekt: Ladedruckregelventil
Fehlerbeschreibung: Keine Leistung mehr. Auto fuhr sich wie ein Panzer mit Rasenmäher Motor
Neuteil: Ja
Gebrauchtteil: Nein
Kosten: 450€
Garantie: Nein
Einbaudauer: 0,5h
Kevin
Alles anzeigen
habe diesen Thread gelesen und musste gleich bei meinem Insignia gucken wegen Riefen etc.
Also mein Insignia ez 6/2011 hat derzeit knapp 20500km runter und keine sichtbaren Riefen. Es ist ein Automatik und das Fahrzeug wiegt etwas über 1840kg . Hatte früher mal gehört das bei Automatikfahrzeugen immer ne Größere Bremsanlage eingebaut ist. Stimmt das? Vorrausgesetzt ich muss in den nächsten 10-20 tausend Kilometern die Bremsen erneuern, kann ich dies in einner freien WErkstatt machen lassen? Werksgarantie hat mein auto nicht mehr, nur noch die Anschlußgarantie.
Welche Bremsen kann man für den 2.0cdti empfehlen (Durchmesser,Hersteller etc.)
Vielen Dank für eure Tips.
Gruß stefan
Hallo Stefan,
Deine Bremsen kannst du bei jeder Werkstatt machen lassen. Ich selber habe die Original Opel Scheiben auch runtergeschmissen, nachdem diese nach 35tsd km runter waren. Jetzt habe ich die ATE Ceramics und ATE Bremsscheiben und bin damit sehr sehr zufrieden. Diese habe ich jetzt seit 50tsd. drauf und noch sind die sehr gut.
Kevin
Im September 2011 gekauft mit 36000 und nun 119000 auf der Uhr.
