Aktuell pendelt er wieder sehr extrem durch den Temperaturabfall...dabei riecht es nach Abgasen im Innenraum und im Motorraum extrem. Weiterhin habe ich Geräusche, knarzen, wenn ich das Gas loslasse im Leerlauf und wenn das Auto pendelt. Die Geräusche kommen aus Richtung AGR-Ventil und der Geruch ebenfalls.....das AGR-Ventil ist aber neu....vielleicht AGR Kühler?
Beiträge von skyhawk2k2
Was haben die Glühkerzen mit einem unrunden Motorlauf zu tun? Sie sind dafür da, die benötigte Temperatur für die Entzündung des Diesels zu bringen. Danach läuft der Diesel ohne jegliche "Kerze" - ist ja ein "Selbstzünder". Die Kerzen Unterstützen den DPF bei der Regeneration, durch hochhalten der Abgastemperatur. Da die Regeneration manuell angestoßen wurde, könnte da vielleicht das Problem der Kerzen liegen. Bevor ich die beiden Glühkerzen wechsle, dann würde ich erstmal weiterfahren und schauen ob der Fehler wieder auftritt. Das wäre ein sinnlos teurer Teiletausch und würde keine Verbesserung bezüglich des Leerlaufs bringen. Wenn der Bock schlecht anspringt, dann wäre ein Glühkerzentausch anzuraten. Aber vorher sollte man messen an welcher Kerze es liegt, denn wie die Kerzen einen Drucksensor haben wird es wird wieder richtig teuer.
Hat mein Insignia auch gemacht, aber deutlich schlimmer. Nach Wechsel des Raildrucksensors war es besser (ähnlich wie bei dir). Ich persönlich sehe den Fehler unproblematisch. Jetzt nicht falsch verstehen: Der Hirsch hat knapp 240tkm gelaufen, ist 14 Jahre alt und die Preise für die Insignias sind massiv im Keller. Fahr das Ding einfach so weiter, reparier ihn wenn Verschleißteile zu machen sind und sobald etwas Größeres kommt, dann weg damit (es sei denn du kannst das Größere selbst reparieren). Auch wenn das hart klingt und es wirklich im Herzen weh tut - irgendwann ist die Zeit zu Ende.
Bei meinem Insignia sind voll alle 4 Kerzen PSG-Kerzen die auch einen Drucksensor verbaut haben. Die sollen wohl permanent den Zylinderdruck an das Steuergerät melden. Wenn diese nicht mehr ihre Arbeit richtig machen oder stark verschlissen sind, dann kommt es wohl zu ungenauen Meldungen und das Steuergerät korrigiert ständig nach, was dann zu den Drehzahlschrankungen führen kann. Bei mir wurden ja im Zylinder 3 und 1 die Glühkerzen gewechselt. Schon damals sagte man mir, dass die Kerzen im Zylinder 2 und 4 auch nicht grandtions aussehen. Da die Werkstatt damals pro Kerze 250€ haben wollte, lies ich die Kerzen nur sukzessive wechseln, halt bei Defekt.
Ja, du hast vollkommen Recht. Es würde mich auch nicht stören, wenn es leicht pendelt oder ab und zu auftritt. Es ist nur leider im Leerlauf teils so stark, dass die Kiste nach Abgase stinkt im Innenraum und es teil etwas peinlich ist an der Ampel
Im Kern hast du aber vollkommen Recht, es ist kein Neuwagen und man muss akzeptieren, dass dieser nicht wie ein schweizer Uhrwerk läuft. Mir geht es am Ende auch nur um die Verbesserung auf ein erträgliches Maß und die Hoffnung, dass ich und die Werkstätten vielleicht etwas total banales übersehen wie eine Dichtung oder einen Schlauch der defekt ist und die Kiste danach super läuft.Bei mir wäre in ca.30 TKM der Zahnriemenwechsel fällig, ich weiß nicht was das beim A20DTH kosten wird - habe gehört dass es bei Opel eine Offensive mit Festpreisen für Opel Fahrzeuge ab 5 Jahren gibt. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrung damit und mit den Preisen? Sollte der Preis zu hoch sein, dann werde ich das Auto einfach weiterfahren bis er den Geist aufgibt. Ich habe den Wagen mit 213000 für 3600€ gekauft und mittlerweile locker um die 1500-2000€ investiert. Natürlich viel für Verschleiß wie Kühlflüssigkeitswechsel, Glühkerzen, Ölwechsel, die berühmte Dichtung vom Ölansaugrohr, Injektor, Drosselklappe, AGR-Ventil, Raildrucksensor, Kraftstofffilter etc.
Mir wurde aber in fast allen Werkstätten gesagt, das der Motor extrem robust ist und nur die Dinge drumherum irgendwann kaputt gehen und ausgetauscht werden müssen. Das ist halt am Ende meine Hoffnung, die Leerlaufprobleme auf ein erträgliches Maß bringen bzw. beseitigen und den Wagen noch einmal 100.000 Kilometer fahren, damit sich die Investitionen auch gelohnt haben. Ansich ist das Wagen ja sehr schön, tolles Autobahnauto mit sehr guter Ausstattung.
Am Ende muss es aber wirtschaftlich bleiben und bei mir ist jetzt mit den Glühkerzen so ein Punkt erreicht, wo ich den letzten Versuch starte - danach einfach abwarten. Schließlich bin ich mit dem Problem schon knapp 30000km gefahren
Dankeschön für deine Rückmeldung
Alles anzeigen
Wenn die Glühkerzen gewechselt werden sollten dann alle vier.
Keine halben Sachen!
Die Vorbereitung ist das wichtigste von allem…schau dir das Video an:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Wichtig ist wenn die Kerzen raus sind, muss der Schacht mit einem Reibahlen gereinigt werden.
Die kosten musst du mit der Werkstatt klären (vorher)…
Da du im Ballungsgebiet lebst, hast du die Qual der Wahl.
Beachte aber auch die potenzielle Möglichkeit der Injektoren, hier sollte die Rücklaufmenge gemessen werden.
HI,
ich hatte im Dezember Glühkerze 3 gewechselt, da diese einen Fehler angezeigt hatte. Danach vor 3 Monaten Zylinder 1 - ebenfalls Fehler.
Aktuell zeigt sich ein Fehler bei Glühkerze 4 P0674-00. Die Werkstatt hatte den IMV (Zumesseinheit) zurückgesetzt und seitdem läuft der Wagen betriebswarm bei 90 Grad sehr stabil im Leerlauf. Ab und zu kurze Ruckler aber die Drehzahl wirkt annhährend perfekt.
Sehr interessant das Video - hat bislang keine Werkstatt in der Form bei meinem Wagen gemacht. Die Kerzen wurden prinzipiell am gleichen Tag gewechselt
Ich habe jetzt einen Preis für die 2 Kerzen in Höhe von 108€ Netto für beide Kerzen bekommen.
Die Kerzen bringe ich selber mit von Beru, welche ich online für 125€ das Stück gekazft habe. Die Werkstatt wollte knapp 200€ pro Stück....
Ich bin gespannt ob die verbleibenden Kerzen nun die Lösung sind - dadurch das alle 4 PSG-Kerzen sind und diese wohl auch den Zylinderdruck permanent messen und reporten, wäre die Ursache hier plausibel. Zumal sich die Kerzen wohl schon deutlich vor Fehlermeldung langsam verabschieden und nicht mehr richtig funktionieren.
Danke für die interessanten und wichtigen Informationen! Ich werde die Werkstatt vor dem Tausch nach dem Vorgehen fragen und mitteilen, was ich so gelesen und gesehen habe
Nein, ich meine den Railrohrsensor, der wurde gewechselt, brachte aber keine Verbesserung
Okay, dann lasse ich die Glühkerze lieber in der Werkstatt wechseln - was darf ein wechsel für 2 Kerzen bei einer freien Werkstatt kosten?
Kennst du eine gute Werkstatt in Bottrop und Umgebung? Ich habe zwar eine faire Werkstatt in Bottrop aber er ist immer sehr voll und hat nur wenig Zeit für solche komplizierten Sachen....
Danke vorab und VG
Kurzes Update:
Es war nicht der Saugrohrsensor....der wurde eingebaut, der Fehler blieb, dann wurde er wieder ausgebaut und dennoch die Montage berechnet....alles in allem hat mich der Spaß 180€ gekostet und ich bin kein Stück weiter, bis auf das die Regeneration manuell angestoßen worden ist, der IMV neu angelernt bzw. zurückgesetzt wurde und nun beim erneuten Auslesen die Grlühkerze im Zylinder 4 einen Defekt meldet...diese habe ich noch nicht getaucht ebenso wie nicht im Zylinder 2....kann es sein, dass die Glühkerzen schon vorher Probleme machen bevor diese im Steuergerät einen Defekt melden? Alle haben ja Drucksensoren.Kann ich die Glühkerzen selber wechseln? Wenn ja, gibt es Tipps und Tricks? Ich habe gehört die brechen sehr schnell und gerne mal....die Werkstatt möchte für den Wechsel beider Kerzen 128€....und für beide Kerzen 380€....ich würde beide von Beru für 125€ das Stück bekommen und wäre dann in Summe bei 250€ wenn ich die selbst wechseln würde.
Danke vorab und VG
Ja, du hast vollkommen Recht. Ich habe mittlerweile das Gefühl die Werkstätten möchten nur noch Inspektionen machen, da man dort mit wenig Aufwand so richtig viel Geld machen kann...alles was komplizierter ist blockiert Hebebühnen und ist unwirtschaftlich. Früher hat man erst bezahlt nachdem auch ein Fehler gefunden wird. Heute wird schon gefühlt für das Haubeöffnen abgerechnet....Ich habe schon das, was ich noch so aus meiner Opel Calibra Zeit kenne selbst gewechelt :)) Auch wenn es den Fehler verbessert aber nicht behoben hat, war es allemal günstiger als in der Werkstatt.
Das Problem ist halt, dass der Fehler so intransparent ist....ich habe schon viel nachgeforscht und einiges gewechselt aber es ist immer noch nicht 100%....dennoch Danke dir für die vielen Tipps! Ich werde jetzt mal alles skzessive abarbeiten und hier im Forum dann berichten :))
Die Werkstatt hatte sich heute gemeldet....ich habe ein Video vom Diagnosegerät bekommen bei dem der Kraftstoffverteilerdruck zwischen 330 - 346 Bar beim Pendeln der Drehzahl permanent und schnell hin und herschwankt. Soll und Ist-Wert sind dabei nicht Synchron, also der Ist-Wert hinkt immer hinterher. Die Werkstatt meint das wahrscheinlich der Raildrucksensor defekt sein wird da ich die Zumesseinheit bereits gewechselt habe. Aussage ist, dass der Diesel im Kalten Zustand dickflüssiger ist und der Sensor daher sichtbarer Probleme macht als im warmen Zustand. Interssanterweise sagt die Werkstatt auch, dass der Sollbereich zwischen 0-240 liegen soll (auch sichtbar auf dem Diagnosegerät) wobei ich gelesen habe, dass der Druck bis 350 Bar gehen soll....nunja, ich habe auch gelesen dass der Sensor auch teildefekt sein kann und dann auch in unterschiedlichen Temperaturbereichen besser oder schlechter funtkionieren soll....
Am Ende möchte die Werkstatt jetzt 369,99€ für Diagnose + Einbau des Sensors....ich bin gespannt ob die Diagnose nur die 7 Minuten am Gerät darstellt...mein Wagen war 3 Tage dort....das Teil bekomme ich selber für 60€ von Bosch gekauft und Einbau ist auch keine Raketenwisschenschaft - muss aber dennoch angelernt werde, daher mache ich das nun in der Werkstatt mit dem Hintergrund, dass wenn es nicht der Fehler gewsen ist, das die sich dann was einfallen lassen sollen bei dem Preis....
Hier der Link zum Video:
Insignia 2.0 CDTI Leerlaufschwankung mit Werten
Ich schicke morgen gerne ein Update wenn ich das Auto abgeholt habe
ZitatWie sieht es mit Falschluft aus, schon mal die Ladeluftstrecke mit Nebel überprüft?
aktuell ist mein Wagen in der Werkstatt und ich habe ebenfalls um eine Nebelprüfung gebeten - dankeschön für den Hinweis an dieser Stelle
ZitatWichtig ist das man Sensoren nicht reinigt sondern direkt erneuert, diese können zwar noch funktionieren aber werden mit der Zeit träge
Also meinst du den MAP-Sensor hätte ich lieber tauschen sollen? Gefühlt wurde es nach dem Reinigen besser und einige Tage später wieder zunehmend schlechter.
ZitatIch würde noch den Kurbelwellensensor überprüfen, dieser ist für die Drehzahlmessung zuständig.
Kurbelwellensensor ist ebenfalls ein sehr guter hinweis, das werde ich der Werkstatt mitteilen - Dankeschön!
ZitatZusätzlich überprüfe die Long/Short FuelTrim (Kraftstoff Einspritzung), somit erkennst du ob das ECU Falschluft ausgleichen möchte.
Diese sollten vom Wert her fast identisch sein.
Ah, das ist ebenfalls ein sehr guter Hinweis! Ich habe mir ein Lesegerät gekauft gehabt bei Amazon und versucht die Daten zu lesen. Hatte es mir einfacher vorgestellt als es am Ende war. Viele Daten aber ohne Zusammenhang schwer nachvollziehbar. Leider konnte ich bei dem Gerät die Daten nur "wegschicken" an den Hersteller aber nicht exportieren. Werde ich aber auch der Werkstatt mitteilen bzw. nachfragen ob dies ebenfalls geprüft wurde.
ZitatWenn das Symptom bei höherer Motortemperaturen nicht mehr vorkommt, würde ich auf eine Dichtung dich nicht richtig abdichtet und somit Falschluft zieht deuten.
Also bei höheren Temperaturen kommt es so gut wie gar nicht vor, ab und zu kurze Schwankungen und ansonsten stabil. Umso länger ich fahre umso stabiler wird die Drehzahl im Leerlauf. Besonders nach der Autobahnfahrt ist die Drehzahl nahezu perfekt im Leerlauf.
Folgendes ist die Tage auch aufgefallen:
15 Grad Außentemperatur ohne Sonne: Kaltstart schwer - Motor brauch gefühlt länger um anzuspringen, danach sehr unruhig und starkes Pendeln.
15 Grad Außentemperatur mit Sonne und der Wagen stand bis Mittags in der Sonne: Kaltstart besser - Motor springt etwas schneller an, auch Schwankungen aber weniger Intensiv
Daher meine Vermutung ebenfalls, dass es ein Schlauch oder eine Dichtung ist. Würde es ggf. auch für eine Dichtung bei der Ansaugbrücke sprechen? Ich habe jedoch bei Last keine Probleme auch wenn der Motor kalt ist.
Die Werkstatt möchte nach Stunden abrechnen bei der Fehlersuche - ist das üblich? Ich habe jetzt erst einmal bei 150€ gedeckelt um erst einmal zu sehen was unternommen wird. Ich kenne das nur so von früher, dass man erst sucht und dann ggf. eine Pauschale zahlt für die Fehlersuche aber nicht nach Stunden abgerechnet wird...am Ende wird 5 Stunden für Nüsse gesucht und ich bin 500€ los - oder denke ich da zu sehr in der Vergangenheit und es ist heute anders geworden in den Werkstätten?
Vielen Dank schon einmal für die Rückmeldung - sehr hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Fahrzeug:
Opel Insignia 2.0 CDTI SportstourerBaujahr: 2012
Aktuelle Laufleistung: 238000km
Motorcode: A20DTH 160 PS 2.0 Diesel
Folgender Fehler tritt auf:
Drehzahlschwankungen teils wechselhaft zwischen 750 und 800 Umdrehungen und teis zwischen 750 und 850 Umdrehungen.
Mit zunehmender Betriebstemperatur stabiler. Bei kaltem Motor und Temperaturen unter 14 Grad teils stärker. Aber hier sehr wechselhaft. Manchmal nahezu perfekt, manchmal starkes Sägen um die 200 Umdrehungen. Teils fängt sich der Motor für kurze Zeit und Zustand variiert dann teils von Ampel zu Ampel. Im warmen Zustand läuft der Motor zu 70% perfekt mit minimalen Korrekturen. Kann aber je nach Ampel auch wieder zwischen 750-800 Umdrehungen pendeln.
Folgende Auffälligkeiten sind noch vorhanden:
- Pendeln wird beim Blinken teils stärker (Pendelt mit dem Blinkerimpuls)- Teilweise starkes Absacken der Drehzahl beim Anbremsen an die Ampel auf 550-600 Umdrehungen - Auto fängt sich aber und geht nicht (mehr) aus.
- Manchmal Startprobleme - häuftig wenn warm gefahren, dann 3-4 Stunden Stillstand. Dabei orgelt der Motor, geht aber nicht an. Meistens klappt es beim 2. Versuch, manchmal, aber selten, braucht es 3 Versuche.
- Teils mehr Pendeln bei Regen und Scheibenwischer
Folgendes wurde bereits gemacht und gewechselt:
1. Neuer AGR Ventil
2. Neue Drosselklappe
3. Neuer Luftmassenmesser
4. Reinigung MAP-Sensor
5. Reinigung AGR-System
6. Neue Zumesseinheit an der Hochdruckpumpe (brachte die meiste Verbesserung, vorher starkes Sägen zwischen 650-850 Umdrehungen)
7. Neue Grlühkerze in Zylinder 3 (Fehler wurde angezeigt) und neue Glühkerze in Zylinder 1 (Hier wurde elektrischer Fehler angezeigt (P0399) nach wechseln der Glühkerze kam der Fehler noch einmal erneut, nach dem löschen nicht mehr bis jetzt)
8. Injektor Zylinder 3 - da es hier laut Diagonise Auffälligkeiten gab bei der Einspritzmenge - der Test des alten Injektors hatte abger gezeigt, das der alte Injektor in Ordnung gewesen ist.
Das Auto fährt ansonsten einwandfrei bei Last. Sauberes, durchzugkräftiges Beschleunigen, keine Geräusche bei normaler Fahrt. Es betrifft ausschließlich den Leerlauf und ist teils sehr nervig.
Ich finde leider keine Werkstatt die Lust und Zeit hat sich dem Fehler anzunehmen.
Habe ihr eine Idee was es sein könnte bzw. hatte jemand diesen Fehler bereits und hat ihn gelöst?
Ich habe gelesen das es noch einen Drucksensor für die Kraftstoffversorgung geben soll bei dieser Motorvariante und es auch häufig hier zu einem Defekt kommt.
Wichtig: Keine Motorkontrolleuchte und kein Fehler im Fehlerspeicher.
Es sieht genauso aus wie in diesem Video:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Danke euch vorab und VG
