heckklappe hat sich geklärt bei mir, die pumpe/motor vom elektr. Dämpfer war defekt.
Beiträge von forged
bei den Steuergeräten für den Totwinkel ist auch die hauptplatine betroffen.
Werd ich wohl ne weile ohne rumfahren, ist ja wahnsinn was die kosten
nein komm auch auf andere steuergeräte drauf.
Auch wenn nicht, mein mech in der opel werkstatt hat auch keine fehler gefunden.
gibt keine fehler, das ist ja das merkwürdige. Ich habs selber mit ein paar apps probiert und mein mechaniker in der opel werkstatt auch.
werd die platine morgen runternehmen und darunter nachsehen. Melde mich dann.
Hier mal die teilenummern:
Links: 22844403
Rechts: 23173664
kann das so stimmen?
Pdc war sicherung 1 unter dem lenkrad kaputt. Jetzt blinkt pdc kurz und fehler parkassistent überprüfen kommt. Denke da wird nur 1 sensor defekt sein oder nur die stecker eventuell.
hab heute die 2 steuergeräte hinter der heckstoßstange ausgebaut. Anbei ein foto. So sehen beide aus
Für was genau sind diese? Totwinkel? Oder auch pdc?
ja zylinder oben und kolbenstange unten.
Was sagt denn die Gasdruckfeder auf der linken Seite?
Die funktioniert gut, ohne dieser fällt die heckklappe runter.
Steuergerät der Heckklappe ist trocken. Öl ist genug drin.
Vermute der Dämpfer geht dem Ende zu. Zuziehen tut er sich ja, nur aufdrücken tut er nicht. Ganz komisch
danke für eure Antworten. Werde heute bzw morgen die sicherungen kontrollieren
Wo kann ich die totwinkel sensoren abklemmen?
Heckklappen knopf in der tür ist auf ganz. Sie hat einfach keine Kraft sich aufzudrücken, aber oben haltet sie. Und runterziehen tut sie sich auch wenn ich den knopf betätige.
