Beiträge von Kuniyoshi
    So, der FOH hat das Problem bestätigt, da bekannt. Beide Radarkästen sind im Eimer (Wasserschaden), Reparatur läge bei ca. 2000 €. Er hat jetzt erstmal die Kästen stillgelegt, so dass der CAN-Bus nicht mehr durcheinander kommt, also wie Blackrabbit79 gesagt hat, Stecker abgezogen und isoliert. Meinte auch, ich soll bis zum nächsten TÜV (Mitte 2027) einfach mal schauen, ob der Rest nun wieder funktioniert. Und das ist die eigentliche Frage - das es als Mangel festgehalten wird ist klar, aber ob dadurch die Plakette in Gefahr ist, ist eine andere Frage. 2014 war das System (Spurwechsel-Assistent) nicht verpflichtend. Der FOH sprach auch davon, dass man es evt. herausprogrammieren könnte (sie können das nicht). Allerdings bleibt die Frage, ob das korrekt ist im Sinne der HU.
    Hi Blackrabbit,
    vielen Dank für Deine Anleitung. Der Insi ist aktuell schon beim FOH. Leider treten die Fehler bisher nur sporadisch auf. Meistens kannst du ganz normal fahren (Fehler Spurwechselassistent taucht immer auf) bis es wieder los geht. Meine Frage an den FOH ist auch, ob man den Assistenten einfach abklemmen kann ohne das andere Systeme betroffen sind. Ich brauche den Assistenten nicht unbedingt. Ich werde weiter berichten.
    Liebe Community,
    ich habe ein Problem mit dem Fahrer-Display in meinem Insignia.
    Fahrzeug: Insignia Sportstourer (A) Sidi, 170 PS, Automatik, 1.6
    Fehleranfang: Meldung „Wartung Spurwechselassistent“; funktioniert nicht mehr. Diese Meldung lässt sich normalerweise problemlos bestätigen und damit wegdrücken.
    Immer mal wieder temporär verschiedene Wartungsmeldungen im Fahrerdisplay. Verschwinden nach gewisser Zeit.
    Jetzt (ausgerechnet im Urlaub): Warnmeldungen wieder im Display (Wartung); irgendwann Wagen gestoppt. Wiederstart nicht möglich. Nach 1,5 Stunden erneuter Versuch: Wagen springt an, Meldungen bleiben und neu: keine Werte mehr (Display beleuchtet, aber weder km-Anzeige, Tankstand, etc. Blinker geht nicht - kein Klicken, keine Pfeilanzeige). Fahrzeug über Start/Stopp-Knopf ausschalten ging anfangs auch nicht. Die Multimedia-Einheit funktionierte weiterhin (nur Navi getestet). Fahrzeug eine Nacht stehen gelassen. Morgens dann ADAC: Wagen springt normal an, Display absolut normal - Fehlerspeicher auslesen: kein Hinweis auf defektes Steuergerät, Batteriespannung normal (wurde auch erst dieses Jahr getauscht); 3 Stunden gefahren am Stück - keine Auffälligkeiten.
    Habt Ihr Ideen? Evt. Wackelkontakt, korrodiertes Kabel, Sicherung?
    Danke für Eure Hilfe.
