Bei mir nur 80 Euro Krasser unterschied
Beiträge von Logistiker
Schaue mal genau nach ob die Pins richtig sind. Grade und nicht abgebrochen. Vielleicht steckt noch was drinnen und blockiert das zusammen stecken. Oder ist die Rote Verriegelung auf zu?
Also..... ich konnte einfach weiter fahren. Es kam zwar immer die Blöde Meldung an Anfang aber sonst nichts. Nach dem ich beide Steuergeräte und den Kabelbaum gewechselt hatte bin ich zum Opel Händler gefahren und Er hat sie mir Eingelesen. Danach bis heute geht wieder alles.
Bei mir war es auch der Kabelbaum. Dadurch Kurzschluss und Kabelbrand. Die Sicherung ist nicht durchgebrannt. Kamm aus China oder so.
Ja muss es. Das alte Gerät wird entfernt und die neuen oder das neu muss neu angelernt werden. Wenn es erst mal drinnen ist, ist es kein Problem es für Reinigung es auszubauen. Beim Einbau wird es wieder erkannt und sollte Funktionieren. ( So war es bei mir in diesen Fall) Ich hatte das Glück einen Freundlichen Opel Händler in der Nähe gehabt zu haben. Ich habe die beiden Alten Steuergeräte ausgebaut und gleich den Kabelbaum. Die neuen eingebaut Inklusive den neuen Kabelbaum. Danach zum Opel Händler und ca. 15 Minuten später war alles fertig und es Funktioniert wieder. An den Alten Kabelbaum war die Isolierung brüchig und es gab ein Kurzschluss. Die 10 AH Sicherung war raus. Viel Glück auf alle Fälle.
Also, ich habe die ersten Kappen (Proto Typ) für 35 Euro Plus 5,45 Euro Versand bezahlt. Das waren aber die ersten die hier angeboten wurden. Für die Neue und viel bessere Version Wasserdicht zb. habe ich 65 Euro bezahlt. das ist viel Weniger als zwei neue Steuergeräte kaufen zu müssen. Für den neuen Kabelbaum habe ich bei Opel 80 Euro bezahlt. Das Geld von den Proto Typen wurde in die Neu Entwicklung gesteckt. Ich bin damit sehr zufrieden und kann sie nur Empfehlen.
Hallo zusammen. Es gibt bald wieder Kappen sobald das Amt sein OK gibt. (
Umsatzsteuernummer)
Sensorschutzset für Spurwechselassistent Opel Insignia
Ich habe Ihn über Ebay angeschrieben und gefragt ob er noch welche hat oder evtl welche macht.
Glück gehabt. Bravo. Du musst die Stecker gut abdichten das da kein Wasser reinläuft. Polfett ist gut im Stecker. Die Steuergeräte muss Du auch Schützen. Ich habe mir Kappen bei Ebay gekauft. Die verhindern das Wasser und Dreck nicht an die Steuergeräte kommen. Zusätzlich habe ich die auch mit Polfett bearbeitet und das Gehäuse mit Silikon abgedichtet. Zuletzt habe ich sie mit einen Kunststoff spray über lackiert. Die nimmt man für Platinen usw. zum versigeln. Alles Wasser dicht bis jetzt. (PLASTIK 400ml Cramolin 1201611 Klarlack Isolierung Versiegelung Sprühlack) Die Kappen bekommt man von hier Ebay Verkäufer mechperfect3d
Hätte Opel auch selber so machen können.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ja das stimmt. Sind angelötet.
Die Schwarzen Kappen habe ich mir auch gekauft. Sind die Bombe. Das hätte Opel gleich so machen müssen.
