Hallo zusammen, ich bin Frank und fahre einen Insignia a cdti 2.0 sports tourer Automatik, 160 PS, BJ 2010. Ich hab das Fahrzeug im August gebraucht gekauft mit ca.238000 km auf der Uhr. Lief bisher wie ein Bienchen. Neuerdings, nachdem ich Starthilfe brauchte, habe ich im Motorraum auf höhe der Batterie einen schrillen hohen Dauer- Pfeifton, wenn der Zündschlüssel im Zündschloss steckt (Motor ist aus). und wenn ich den Motor ausmachen, dann auch noch für ca 1-2 Min. Dann ist ein leises Ploppen (vorn beim Kühler?) zu hören, als wenn ein Ventil oder Relais schaltet und dann ist Ruhe. Und die Batterie entlädt sich innerhalb einer Woche, wenn das Fahrzeug steht. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank im Voraus. VG Frank
Pfeifton im Motorraum, wenn der Zündschlüssel steckt
ist zufällig ein Marderschreck verbaut?
Danke für die Antwort.
Nicht das ich wüsste. Vom Ton her hört es sich aber so an. Wie kann ich denn rauskriegen ob so ein Marderschreck verbaut ist. Müsste dann irgendwo in der Nähe der Batterie sein?
nicht zwingend, bei meinem Vater war es zwischen Kühler und Stoßstange verbaut. Sollte man aber an nachträglicher Verdrahtung in der Nähe der Batterie erkennen.
Ansonsten mit dem Ohr, der Geräuschquelle zum Ursprung folgen
Danke für den Tip. Ich mache mich mal nächste Woche auf die Suche und gebe eine Rückmeldung dazu.
