P0299 Ladedruck niedrig.
    ich fahre einen Insignia A 2.0 CDTI BiTurbo (A20DTR, 194 PS).
    Ich habe das Problem das ich ab 3000u keinen Druck mehr habe und der obere Fehler zustande kommt. Alle Schläuche sind neu LlK der große ist neu. Druckwandler beide sind neu. Luftmassenmesser ist neu. Die Druckdosen vom Turbo sind gängig. Beim abdrücken vom luftsystem hört man jedoch gluckergeräusche. Ich bin mit meinem Ideen am Ende. Bin für Tipps dankbar. Gibt es eine Möglichkeit die lader komplett auszuschließen? Wenn man das System abdrückt hält er nicht mal 130kpa es geht langsam runter
