Antriebswellen und radlager vorn tauschen
  • Hallo zusammen, bin neu in der Community und habe mal eine Frage. Nach dem Wechsel der Antriebswellen und Radlager bei meinen Opel Insignia Sports Tourer (G09) Baujahr 2012 funktioniert nach dem Einbau das ABS nur die transktionskontrolle (ASR) nicht mehr. Kann das daran liegen, dass ich auf einer Seite vergessen habe, weil beim Wechsel verloren gegangen, das distanzplätchen, welches sich zwischen Welle und Radlager befindet der Radsensor somit nicht mehr an Welle schleifen kann, auf der Seite, wo der Rind vor dem Einbau auf den Wellenzapfen geschoben wurde ist komme ich mit deinem gekröpften Schraubendreher nicht zwischen den Sensor und das Radlager, an der anderen Seite schon. Kann es sein das dadurch die Welle zu weit im Radlager steckt und somit der Sensor nicht mehr anliegt und somit der Fehler ausgegeben wird. Vielen Dank Vorab für euren Input. Viele Grüße Carsten
