(Ill900)gen.2- Kein Projektiern des Handys möglich
  • Hallo zusammen
    ich versuche verzweifelt mein Smartphon (Xiaomi Redmi 14) zu projektieren, habe schon zig ladekabel benutzt auch das vom Hersteller und so gar exrta ein teures Datenkabel
    aber alles ist gescheitert
    hat da einer eine Idee an was es liegen kann ?
  • Also wenn ich es richtig verstehe USB zu HDMI oder? Gibt soweit ich weiß nicht viele Handys die das unterstützt,denn USB Typ C ist kein Garant dafür. Glaube die USB Buchse die verbaut sein muss ist die USB Typ-C 3.X.
    Das steht so bei Mi auf der Seite.
    Zitat:
    Das Redmi Note 14 unterstützt nicht die Projektion des Bildschirms auf einen Fernseher oder Projektor über einen USB-C-zu-HDMI-Adapter
    Zitat Ende.
  • Was hat jetzt HDMI, Fernseher und Projektor mit dem Auto zu tun? Geht es vielleicht darum, das Smartphone für AndroidAuto zu benutzen? Kann das IL900 schon AA? Geht erst ab HMI 2.5... Ich verstehe hier nur Bahnhof.
  • welches Baujahr ist denn dein Fahrzeug und hast du das Touchpad in der Mittelkonsole?
    Wenn du das Touchpad hast, geht AA definitiv nicht. Nur bei den letzten Insignia (wo das Touchpad eingespart wurde) soll es gehen
  • Hast du im Display das Symbol Projektion? Wenn ja, mal ein IPhone per Kabel testen ob CarPlay geht. Wenn CarPlay geht gibt es ein Update beim FOH. Sollte Projektion völlig fehlen, scheint ein altes HMI (2.0) verbaut zu sein. Kann ich mir aber bei dem Baujahr nicht vorstellen. Ich hatte mit Bj. 2015 auch das Problem, habe aber das HMI 2.5 nachgerüstet und alles lief danach bestens. http://www.insipro.plIL900.jpg
  • soweit ich mich erinnern kann, wurde beim HMI 2.5 doch das Touchpad eingespart. Zumindest hatten die neueren dort eigentlich immer ein Ablagefach.
    Mit Bj 2016 meinst du aber nicht die Erstzulassung oder? Es gibt auch ab und an Fahrzeuge, die 2 Jahre stehen, bevor sie das erste mal zugelassen werden 😇
