Magnetspule am Sanden PXC14 tauschen
  • Hallo, Frage zum Klimakompressor.
    Ich habe am Insignia A B20DTH den Sanden PXC14 1734P verbaut. Vermutlich die Magnetkupplung defekt.
    Weiß jemand ob man an dem Kompressor die Magnetkupplung einzeln tauschen kann? Oder geht nur der komplette Kompressor?
    Danke
    Andreas
    Opel Insignia A Sports Tourer Innovation B20DTH 170PS 400NM Graphit Schwarz Metallic, Premium Nappaleder Indian Night perforiert, 8“ Fahrerinstrumentendisplay, Bose Sound System, CD Laufwerk MP3, Digitaler Radioempfang, Touchpad, Design-Paket Performance, Diebstahlwarnanlage, FlexRide, Frontkamera 2, Heckklappe elektrisch, Innovations Paket, Lederlenkrad beheizt, Nebelscheinwerfer, erweiterter Parkassistent, , Standheizung, Steckdose 230V,
  • Hallo, im Prinzip ist der Austausch möglich.
    Die Frage ist ob da genügend Platz ist um es auszutauschen…
    Ich habe bei meinem AC Delco die Kupplung gewechselt, das große Problem war der interne Sicherungsring zum Kompressor. Dafür brauchst du eine lange Zange. Diese passt aber nicht zwischen Kompressor und Karosserie.
    Du musst wenn es dir möglich ist den Motor um 15cm ablassen.
  • Hallo, Danke für die Information. Ausbauen werde ich den Kompressor wohl schon.
    Im Speziellen geht es eben darum ob es bei dem Kompressor geht.
