Öl Menge 2.0 NHT 162KW Sport Tourer
  • Hallo alle zusammen.
    Ich habe heute einen Ölwechsel bei meinem Insignia gemacht. Laut Addinol sollen 5,7 Liter in den Wagen.
    Bei 5 Liter ist der peilstab aber schon an am Maximum.
    Wieviel bekommt der Insignia nun? :/
  • drstraleman
    Hat den Titel des Themas von „Öl Menge 2.0 NHT 162“ zu „Öl Menge 2.0 NHT 162KW Sport Tourer“ geändert.
  • Hast du den Ölfilter gewechselt?
    Motor dann einmal laufen lassen bis sich das Öl verteilt hat und dann wieder bis maximum auffüllen
  • dann ist es halt so, nicht bei allen Motoren bekommt man die gesamte Ölmenge raus.
    Bei meinem Cabrio soll auch Menge X rein und ich habe immer etwas weniger (teilweise auch 1 Liter). Kommt halt drauf an ob du die Ölwechsel auf einer ausgerichteten Hebebühne/Grube oder eben mit dem Wagenheber vornimmst
    Einmal editiert, zuletzt von Caravan-Cruiser ()
  • I'm late with response:(
    If you put 6L you'll get over max level.
    I used to put 5.5 then check after drive(but I drain it good and filter replaced every time).
    Check: hot engine/operating temperature, turn off, wait 10min than chack oil level.
