Inigna Weißer Rauch gelegentlich im kalten Zustand
  • Hallo Habe eine Insigna 2,0CDTI 160PS , 230000KM.
    Ich hatte letzterzeit einen starken Kühlwasserverlust , dieser wurde durch die Erneuerung der Dichtung vom Rückkühler behoben .
    mein INisgna hatte fast täglich geraucht aus dem Auspuff.
    Nach 2 Wochen stellte ich fest das er abunzu mal aus dem Auspuff raucht das geht so 2km . So im Abstand von 2 Wochen,nd verliere etwas sehr wenig Kühlwasser .
    Beim Starten merkt man das schon das er ein paar sekunden etwas unrund läuft , danach läuft er ganz normal und sehr ruig.
    Ol verliere ich nicht ist auch nicht schaumig.
    Was kann es noch sein , evtl. die Zylinderkopfdichtung ???
    Gruß Michael.
    Opel Insigna 160PS CDTI 238000KM EZ 9/2010 Kombi Sports Tourer (0035/AJM)
    Zahnriemen getauscht Juli 2018
    Ansaugkrümmerdichtung getauscht Mai 2020 Kühlwasserverlust
    AGR Kühler Dichtung getauscht November 2020 Kühlwasserverlust
    Ölpumpe Ansaugdichtung getauscht Juli 2020
    Radlager hinten rechts getauscht November 2020
    Ansaugkrümmer getauscht + Dichtung Dezember 2020 da immer noch Kühlwasserverlust. Verlust weniger geworden aber noch da. Sehr gering.
    Spannrollen Getauscht Dezember 2020
  • Hey Michael, keine Panik du bist hier in guten Händen. Ich habe vor kurzem ein ähnliches Problem gehabt und sogar gelöst. Meine Erkenntnisse habe ich in einem Beitrag festgehalten. Schau mal ob es bei dir auch ein Defekter AGR Kühler ist wie bei mir. Wo kommst du her? Ich könnte eventuell unterstützen beim Tausch/Reperatur.
    Lösung meines Problems
  • Die Dichtungen wurden erst getauscht
  • welches Baujahr ist dein Dicker? meiner ist 2010 hab also denn Motorcode A20DTH würde tippen hast denn gleich Motor ;) Such mal das AGR Ventil das ist mit 2 Torx schrauben fest bau das aus wenn dir da Wasser raus kommt ( da gehört keins in) kannste zu 99% sicher sein das der Kühler undicht ist war bei mir leider auch so.
  • welches Baujahr ist dein Dicker? meiner ist 2010 hab also denn Motorcode A20DTH würde tippen hast denn gleich Motor ;) Such mal das AGR Ventil das ist mit 2 Torx schrauben fest bau das aus wenn dir da Wasser raus kommt ( da gehört keins in) kannste zu 99% sicher sein das der Kühler undicht ist war bei mir leider auch so.EZ
    EZ 09.2010 A20DTH im AGR Ventil ist trocken , hab festgestellt es läuft minimal unten Rechts an der Lichtmaschine runter.
    Könnte die Zylinderkopfdichtung sein .
